Сообщение Serg57i » 29 май 2014, 01:25
Н.З. писал(а):Serg57i какой либо примитивный эммитатор форсунок есть у вас.
Нет, только подхожу к этому. Баланс форсунок похоже просто необходим и придется его тоже осваивать. Раньше приходилось больше дело иметь с дизельной автотракторной техникой и поэтому к бензиновым форсункам как-то несерьезно немного отношусь и вот это раздувание кадилы насчет обязательной промывки считаю небольшим лукавством ради дополнительных денег.
Сообщение anbg » 30 май 2014, 00:08
кокой провод лучше взять для самодельного датчика? нужен щуп игла, дополнительно надо что то цеплять на провод, или просто на конец иголку либо разъем припаять? делаю удлинитель для дпкв
anbg
Сообщение Alex_42 » 30 май 2014, 00:41
Можно взять любой гибкий экранированный кабель. Можно аудио. Иглу использую от швейной машинки. Хотя, они довольно хрупкие. Лучше обычные, швейные. Со стороны иглы кабель зачищаем от экрана на 5..10мм и центральный провод припаиваем к игле. Все это помещаем в несколько слоев термоусадки для жесткости. Другой конец кабеля припаиваем к разъему. Экран припаиваем к корпусу разъема.
Сообщение anbg » 30 май 2014, 01:09
Alex_42 писал(а):Можно взять любой гибкий экранированный кабель. Можно аудио. Иглу использую от швейной машинки. Хотя, они довольно хрупкие. Лучше обычные, швейные. Со стороны иглы кабель зачищаем от экрана на 5..10мм и центральный провод припаиваем к игле. Все это помещаем в несколько слоев термоусадки для жесткости. Другой конец кабеля припаиваем к разъему. Экран припаиваем к корпусу разъема.
Алексей прислал щуп с иглой и крокодилом, получается там двужильный кабель, крокодил на корпусе сидит также на прямую? в чем разница такого щупа от обычного?
anbg
Сообщение Андрей » 30 май 2014, 01:49
Не могу сделать тест эффективности подскажите что не так? http://yadi.sk/d/x-IFYTuuRcagX
Андрей
Сообщение kikozik » 30 май 2014, 02:07
Андрей писал(а):Не могу сделать тест эффективности подскажите что не так? http://yadi.sk/d/x-IFYTuuRcagX
А при чем здесь ДПКВ холла?
Вот с Приоры 21126,две иголки в разъем(сигнал и сигнальная масса)
Сообщение Андрей » 30 май 2014, 02:24
Понял, попробую так.
Андрей
Сообщение Н.З. » 30 май 2014, 05:42
Сообщение Serg57i » 31 май 2014, 21:06
Вчера знакомый попросил посмотреть его машину - тянуть не стала... ВАЗ 2109, 2002 кажется г. Отчет потом, после вскрытия, а это так -для затравки. Он впервые увидел, что такое автодиагностика при помощи МТ - был очень удивлен. Типа Ё!!!
Сообщение Serg57i » 31 май 2014, 21:21
Вот Ваш файл
Совсем нет сигнала ДПКВ. Для него выберите 1 канал, 90 Вольт, 333 кГц. Иглу в подключенный разъем ДПКВ рядом с белым проводом, крокодил экрана - на минус АКБ. 4-й канал у Вас нормально. Сначала запустите двигатель, затем включайте запись.
