Сообщение Alex_42 » 15 апр 2015, 13:01
Alex_42 писал(а):Что за авто? Как к ДПКВ подключались?
Ага проглядел авто. Слишком маленькое напряжение измерили. Может, подключились не на тот провод?
Сообщение Alex_42 » 15 апр 2015, 13:02
vermilion88 писал(а):авто ваз 2115 я5,1. подключался иглой, а также проверял индуктивной линейкой.
Сигнал индуктивной линейкой текущее ПО пока не обрабатывает.
Сообщение admin » 15 апр 2015, 15:29
Serg57i писал(а):
У вас не идлет анализ потому что синхроимпульсы и помехи - одинаковой амплитуды. ПО не может само выделить правильно несколько циклов работы двигателя.
Если сделать это маркерами то анализ идет. (возможно в вашей версии по это тоже не получить так как в новом по были внесены корректировки в этот режим)
Сообщение vermilion88 » 15 апр 2015, 16:09
первая такая машина, до этого все отлично было. да и зазор между диском и датчиком великоват. индуктивной линейкой я смотрел просто сигнал в реальном времени. точно такой же был
vermilion88
Сообщение Андрей21 » 15 апр 2015, 16:58
admin писал(а): У вас не идлет анализ потому что синхроимпульсы и помехи - одинаковой амплитуды. ПО не может само выделить правильно несколько циклов работы двигателя.
Т.е. в случае с парой слабых импульсов на ДИС зажигании (разная амплитуда из-за полярности) такая штука может произойти и помешать анализу? Дело в том что после совета Alex_42 от 16 марта я пробовал синхронизироваться при непрохождении теста от 4го цилиндра. Действительно, с первого цилиндра не получалось (даже после очистки свечей), а с четвертого уверенно (снимал раза по три). Жалко что не сохранил запись тогда, не пошел тест - выключаю и все.
Вот ЭРЦ этой загадошной машинки ;) под названием "Богдан" с синхронизацией с 4го цилиндра. Если считать от 4го то имеем здесь барахлящий клапан на втором цилиндре (по скину он уже третий - красный что при сбросе оборотов везде опаздывает). Компрессометром, по факту, второй цилиндр на одну атм ниже. Настройки использовал с сайта в этом случае.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Serg57i » 15 апр 2015, 17:06
admin писал(а):У вас не идлет анализ потому что синхроимпульсы и помехи - одинаковой амплитуды. ПО не может само выделить правильно несколько циклов работы двигателя.
Спасибо, Алексей. Надо признать - сейчас меньше стало проблем с этим тестом. Я заметил, что в основном помехи ВВ мешают, поэтому сначала проверяю систему зажигания и стараюсь сразу устранить косяки в ней, тогда и ЭРЦ проходит. Только при неисправностях ВВ снять ДИС тоже непросто. Но можно - легких путей не ищем. Еще раз спасибо за Ваш труд.
Сообщение Ок_ей » 15 апр 2015, 18:14
Вот что бывает если не правильно выставить УОЗ, на данном авто не исправна форсунка.
Ок_ей
Сообщение Serg57i » 15 апр 2015, 23:50
Ок_ей писал(а):Вот что бывает если не правильно выставить УОЗ, на данном авто не исправна форсунка.
Хоть Вы и скрываете, что за авотомобиль, но я не уверен, что форсунка здесь не исправна и почему Вы считаете, что УОЗ 10град. не верно выставлен? Раскройте тему пошире, без намеков...
Сообщение Ок_ей » 16 апр 2015, 02:14
Шнива, завтра выложу картинку после замены форсунки.
Ок_ей
Сообщение Serg57i » 16 апр 2015, 03:21
Ок_ей писал(а):Шнива, завтра выложу картинку после замены форсунки.
Если есть, покажите пожалуйста осцилки ДД в 1 и 3 цил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
