Подскажите какой минимальный диаметр отверстия должен быть? То есть если сделать отверстие 1 мм работать будет?
Говорили чем меньше тем лучше если поставить жиклер на 1 мм это будет правильно?
Мастеровой писал(а):А нужно ли ставить на ДД уплотнительное кольцо на резьбе? И какое усилие при затяжке датчика оптимально?
