Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 16 фев 2018, 04:34
Прозвонил мультиметром плату. При выключенном тумблере и снятой с платы клешни, плюс беру с "Кроны", все три провода на датчик холла звонятся на 9 В. Где то коротыш, завтра куплю новые элементы.
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 19 фев 2018, 02:21
Переделал. Подключился дома на столе к блоку "ОРИОН" (зарядка - питание). Лампа от фары. На лампу подал 5А, на мониторе ток намного меньше. Намотал 4 витка на клешню, но до 5А не дошло.
Нужна помощь, ответьте на вопросы.
Почему ток в минусе? Можно конечно инвертировать, но почему?
Лампа потребляет ток меньше 5А, указанных блоком?
Подстроечный резистор не дотягивает до настойки. Думал раз на блоке 5А, то на мониторе то же должно быть 5А, пробовал покрутить подстроечный - не хватает. Может заменить? Сейчас 15 кОм. Заменить на какой? Поможет?
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 19 фев 2018, 02:59
Сам файл 85 Мб, сюда не выкладывается. Вот ссылка https://yadi.sk/d/ogRHV2ZQ3SXQTg
Во время "испытания", я регулятором блока питания менял ток.
Re: Датчики тока
Сообщение And » 21 фев 2018, 03:07
Датчик какой применили ?
Если вместо диамага подключить обычный мультиметр какие будут показания
And
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 21 фев 2018, 04:48
Датчик линейный SS496A.
Мультиметр не пробовал. Померить напряжение на выходе с платы?
Re: Датчики тока
Сообщение And » 22 фев 2018, 06:03
Реакция на обычный магнит есть ?
на выходе датчика примерно 2,5в при при приближении магнита должно меняться в ту или иную сторону .
хотел накидать плату но жаба душит - барыги просят более 300р.
может стоит поглядеть в сторону готового варианта ?
https://mysku.ru/blog/aliexpress/55820.html
And
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 27 фев 2018, 04:21
Приветствую!
Сделал замеры. Лампу на блок питания. Мультиметр на BNC ( который к Диамагу), клешню на плюсовой провод блока питания. Резистор установки "0" в среднее положение. При включении блока сила тока, на шкале блока питания -0- на мультике 130 мВ, далее вращая регулятор на блоке питания: 1 А - 149 мВ, 2 А - 165 мВ, 3 а - 183 мВ, 4 А - 202 мВ, 5 А - 221 мВ. На 5 А , плавно вращая резистор установки "0" от края до края, вижу на мультике значения от 158 до 259 мВ.
Просто подносил к клешне магнит от динамика - на мультиметре изменений нет.
Мои мысли - клещи работают, но нужно правильно настроить. Возможно нужно поменять подстроечный и установочный резистор???
Посоветуйте.
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 27 фев 2018, 05:59
ну то есть 1А=19мВ.
клещи ut210e выдают на пределе 2А 100mV/A, для предела 20А соответственно 10mV/A
так что убрать начальные 130мВ регулировкой нуля, и крутить усиление, как я понимаю. ну, чтобы кругло получалось - или 100мВ/А или 10мВ/А.
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 27 фев 2018, 14:02
Спасибо, буду пробовать.
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 27 фев 2018, 17:39
And писал(а):Реакция на обычный магнит есть ?
ИМХО разумнее взять клещи ut210e и добавить в них гнездо. переделка у меня в ЖЖ описана, "подключаем клещи к осциллографу"
плюс решения - за чуть бОльшие деньги (30 баксов вместо 20) имеем гораздо более толковый прибор, который может работать как автономно, так и с осциллом. минус - до 100А, ну до 150 с натяжкой. для бОльших токов - да, пожалуй стоит посмотреть на вышеприведенные, но там вопрос по частотным характеристикам, мне их проверить к сожалению нечем, а бывает важно. хотя, для проверки стартера наверно некритично, а для форсунок и 6/60/100А хватит.
кстати, Р-Дизель, регулировку нуля нужно выносить отдельным регулятором, она требуется постоянно, да и в принципе можно её и на осциле наверно компенсировать программно.
uncle_sem
