Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 27 фев 2018, 18:25
......регулировку нуля нужно выносить отдельным регулятором,.......
у меня так и есть есть
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 27 фев 2018, 20:55
Всем привет. Р-Дизель, мой Вам совет-не тратьте время зря. Я тоже долго мучился с этими токовыми клещами. С этой схемой, которую Вы выложили выше, не возможно увидеть осцилограмму. Не знаю почему,тонкости радиотехники,глубоко не изучал.Я так понял дело в самом усилителе. Нужен "Прецизионный одноканальный операционный усилитель" типа OP 07 и более доработанная схема. Я тоже долго мучался,не показывал ток с акб. Только скачек и все,падает до нуля. А вот С БП показывало. Пробовал без усилителя только с датчика холла брал сигнал,так показывало.Но были шумы. Плюнул, заказал с али клещи ut-204A, сделал выход для осцилла и все.Шумов очень мало. Даже можно увидеть сигнал форсунки в увелич.масштабе с малыми шумами. Если уж Вы хотите сделать сами ради эксперимента, то вот схема моих клещей. Прислал продавец. Выход для осцилла-OUT (на схеме).Успехов!
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 27 фев 2018, 23:12
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Сам первый раз взялся "городить" то что можно купить. Увидел на другом форуме осцилки с PLD секций, отлично читаемые. Написал человеку, он охотно откликнулся, скинул схему и фотки. Вот я решил попробовать.
А вообще склоняюсь к HANTEK 65 и 650.
Еще раз всем спасибо.
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 28 фев 2018, 04:28
Мне клещи uni 204A понравились тем что есть возможность измерять как малые токи до 40А так и высокие до 600А. Осцилку тока форсунок вполне нормально рисует. И по цене дешево.
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 02 мар 2018, 06:54
а нельзя ли полную схему этих клещей посмотреть? и откуда она, кстати?
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 03 мар 2018, 03:44
Можно,продавец прислал с али.
UT204A.pdf
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 04 мар 2018, 00:34
круто, большое спасибо
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение SergV » 05 мар 2018, 23:36
В свое время тоже жаба душила покупать "обкатанные" токовые клещи.
Все хотел выкроить, в итоге теперь у меня четверо токовых клещей и только одни из них нормально делают тест электропитания и это АППА 32.
Re: Датчики тока
Сообщение Юрий » 06 мар 2018, 00:07
SergV писал(а):В свое время тоже жаба душила покупать "обкатанные" токовые клещи.
Такая же басня... :) Хреновая снасть отдохнуть не дасть!!!
Юрий
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 06 мар 2018, 05:17
А какие остальные клещи,как вели себя?
