Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение Radim2 » 15 окт 2019, 03:19
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста по Вашей линейке CLx...Посмотрите пожалуйста рисунок с комментарием.Заранее благодарю.Марат.[url][/url]
Radim2
Сообщение Radim2 » 16 окт 2019, 05:38
Нашел...
Radim2
Сообщение Radim2 » 17 окт 2019, 00:35
Сделал
Radim2
Сообщение Garip » 16 янв 2020, 20:23
Здравствуйте,а что DIS 6 ни кто не изготавливает?что то не нашел принципиальной схемы этих датчиков.....дело в том что заводских дис 6 в моей посылке не оказалось(сам виноват))) ...теперь нужно изготовить!есть желающие помочь разобраться с этим вопросом! :roll:
Garip
Сообщение uncle_sem » 17 янв 2020, 18:16
dis6 по сути ровно такие же как dis4, только на один датчик в каждой косе больше.
uncle_sem
Сообщение Garip » 19 янв 2020, 02:40
uncle_sem писал(а):dis6 по сути ровно такие же как dis4, только на один датчик в каждой косе больше.
Я понимаю! Но где там нужен канденсатор и какой?
Garip
Сообщение Dimaas » 19 янв 2020, 07:32
Такой же как в DIS-4, и в том же месте))))
Dimaas
Сообщение aleksandr_s » 19 янв 2020, 08:05
Справку вообще не хотят читать. :x
aleksandr_s
Сообщение romkin » 30 янв 2020, 19:21
День добрый. Кто-нибудь заморачивался с изготовлениением индуктивных датчиков, для диагностики ИКЗ со встроенным коммутатором, по аналогии с Lx4 от МТПро? Есть мысля использовать 4 реле РЭС-49 или подобные-4 ДПКВ уж больно громоздко... Как развязать сигналы? есть ли смысл вообще заморачиваться?
romkin
Сообщение Alex_DFX » 30 янв 2020, 23:28
romkin писал(а):День добрый. Кто-нибудь заморачивался с изготовлениением индуктивных датчиков, для диагностики ИКЗ со встроенным коммутатором, по аналогии с Lx4 от МТПро? Есть мысля использовать 4 реле РЭС-49 или подобные-4 ДПКВ уж больно громоздко... Как развязать сигналы? есть ли смысл вообще заморачиваться?
Я не стал заморачиваться и купил готовое решение Lx6 от ROTKEE
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
