Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 18 янв 2019, 00:08
ИМХО: разумнее купить ut210e, например, и работать ими не только с осциллом, но и как портативным прибором.
все самопалы были актуальны лет 10-15 назад, когда клещи постоянного тока были только фирменные и за пару сотен баксов. когда они стоят 30-40 баксов - просто нет смысла запариваться. купил, встроил разъем - радуйся. тем более что для большинства распространенных клещей уже есть или прямые указания по переделке, или можно логически разобраться самостоятельно.
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 18 янв 2019, 00:50
Спасибо.
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 18 янв 2019, 01:34
Задача: поймать сигнал на форсунке CR. Провод тонкий, на клещах зев большой. Даже на Камазе прицепить клещи сложно, там форсунка "на улице". А на КАМНЯХ и ЯМЗ под клапанной крышкой. провода не растянуть,....... клещи на коромысло клапанов класть придется. Боюсь поколотит их. Вот потому и интересуюсь альтернативой. Вот в "Постоловском" клещи маленькие, правда в живую не видел, только на картинке. Вот такие и надо. А в идеале, те что в начале темы, только не на прищепке, а на пластине с поджимом.
Отсюда и вопросы...............
Re: Датчики тока
Сообщение Виджар » 18 янв 2019, 02:11
Дык на прищепке то был опытный образец для проверки что получится. Давно уже нормальные сделал ...))
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 18 янв 2019, 03:10
Дык, отлично!!!!!!!!!!!
Схемку бы, детальки, и настройки.......
Вот бы здорово.....
Такую "прищепку" и под клапанную крышку не страшно,............. и маслом забрызгал, да протер потом.
Re: Датчики тока
Сообщение Васяся 1 » 27 мар 2019, 04:03
Доброго времени суток. скажите какие должны быть настройки для датчика csv-1v. спасибо.
Васяся 1
Re: Датчики тока
Сообщение Виджар » 27 мар 2019, 04:43
Привет. Ну во первых по какой схеме их подключать .... есть два варианта, и настройки конечно будут разные. Ну а во вторых у разных производителей немного разное выходное значение. А еще и в третьих ..))) ..так как отсутствует какая либо схема компенсации, то "ноль плывет". Короче лучше самому сделать настройки именно под свой датчик. Сделать можно хотя бы с помощью мультиметра (режим амперметра) и какой нибудь автомобильной лампочки..
Re: Датчики тока
Сообщение Васяся 1 » 27 мар 2019, 05:03
Спасибо. т.е. мультиметром измеряем силу тока на лампочке , потом измеряем датчиком , и смотрим сколько микровольт соответствует этой силе тока , так ?
Васяся 1
Re: Датчики тока
Сообщение Виджар » 27 мар 2019, 16:30
Да, почти так ... Вешаем к примеру лампочку на 21 Вт или больше на аккумулятор через амперметр мультиметра. Сразу же вешаем наш датчик на провод. С отключенной лампочкой смотрим напряжение покоя датчика ... это будет у нас 0А в настройках. Далее включаем лампочку в цепь и смотрим сколько на мультике ампер, сколько на осцике от датчика вольт. Записываем ... потом высчитываем по линейной зависимости какие нужны допуски по амперам и заносим в настройки. К примеру при дифференциальном подключении датчика (один из вариантов), оригинальный датчик у меня работает с такими настройками (скрин ниже). А вот китайские чуть с другими. Короче надо самому подстраиваться. Ну и повторюсь еще раз .... не надо требовать от этой приспособы большой точности измерения )). Форму сигнала показывает идеально, ампераж бывает "плывет" конечно. Но в большинстве случаев он и не нужен нам очень точный. Посмотреть форму сигнала, использовать сигнал в качестве синхры - вот настоящее назначение приспособы. А если нужна точность до мА, то лучше пользовать другие, более точные приборы. )))
Re: Датчики тока
Сообщение Васяся 1 » 27 мар 2019, 16:34
Спасибо . как раз этим сейчас и занимаюсь.
Васяся 1
