Рвзрядники для проверки модулей и катушек.
Re: Рвзрядники для проверки модулей и катушек.
Сообщение Н.З. » 28 янв 2015, 15:55
Для ВАЗ дис, икз такой разрядник самый то, зазор на 5мм. хх, зазор 15мм. эмитация резкого дросселя. На сканерах ВАЗ есть управления ИМ, по практике в первую очередь соеденятся сканер. Для проверки резиновых уплотнений икз, ВВ с колодцем одеваю подобранные по внутреннему диаметру металлические трубки, на трубки провод с крокодилом. Разрядник можно собрать из трех проставок карб. ВАЗ.. Так же на ВАЗ иногда проверяю через разрядник и на заведённом двигателе, чётко видно качество искры.
Сообщение dsvdp » 29 янв 2015, 05:27
Про колодцы можно подробнее. Трубку одели и подключили к разряднику? если да, то какой зазор на разряднике?
Между ИКЗ и трубкой там уже приличный зазор будет. Не понял я что за трубку одеваете.
dsvdp
Сообщение Babuka » 29 янв 2015, 05:38
dsvdp писал(а):Про колодцы можно подробнее. Трубку одели и подключили к разряднику? если да, то какой зазор на разряднике?
Как я понял это имитация свечного колодца.
Сообщение sanya.map » 08 фев 2015, 21:00
Вот кому интересно http://motor-master.ru/emutest/product/view/3/144 я такой сделал сам из текстолита но пользуюсь им очень редко зазоры там тоже есть и размеры в описании.
Сообщение ВладВас » 09 фев 2015, 00:26
sanya.map писал(а):Вот кому интересно http://motor-master.ru/emutest/product/view/3/144 я такой сделал сам из текстолита но пользуюсь им очень редко зазоры там тоже есть и размеры в описании.
Почему редко пользуетесь? Что- то не устроило?
ВладВас
Сообщение sanya.map » 13 фев 2015, 17:29
Всё отлично но обхожусь линейкой если есть какие то сомнения делаю парад цилиндров.Мне этого хватает что бы увидеть накопление, затухающие,но бывают случаи особенно плавающие вот здесь 100% и нужен разрядник.По Вазам и Газ имею модули и катушки для для рокировки оных.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
