Токовые клещи CC-65 vis CP-10
Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10
Сообщение Юрий » 06 июн 2015, 05:43
Есть мысль допилить СР-10
Если видно ( в смысле "понятно" ) те элементы , которые можно заменить ----то почему не попробовать ? Схемка на ваши клещи не попадалась ? Если с заземлением у вас лучше результат ---- прекрасно ! вот снял с Гранты ,без заземления .
Юрий
Сообщение TRV » 06 июн 2015, 06:15
Юрий-спасибо за поддержку темы.Из ваших скинов вижу что надо другое время развертки ставить,у Вас 50мс ,у меня 1с.Схему не искал,только вскрыл заднию крышку посмотреть качество платы.,позже разберу и сфоткаю.К стати то же пробовал снимать МПЦ по вторичке,изготовил переходник с ВВ провода с подсвечником ВАЗ 2112(фторопласт ,болт М4 и гайка наконечника от свечи),но мне показалось что авто стало хуже работать(провод ВВ старый)и не стал выкладывать скрины,хотя сигнал ВВ МПЦ был похож на ваш.,или я ошибаюсь?
Сообщение TRV » 06 июн 2015, 06:48
Вот развернул из файлов.Похоже на наводки от ВВ,поэтому снимал емкостной линейкой МПЦ ,что бы исключить наводки от переходника с проводом ВВ.Юрий-по заземлению не понял-его вообще не какого не было?
Сообщение Юрий » 06 июн 2015, 07:06
Ага , теперь видно.Похож сигнал . Вот свой растянул . 10 мс .
Да , "земли" никакой не было , просто приложил и снял сигнал .НО ! В какой то момент программа "глюкнула"--пишет "Error !" и повисла . Лучше с заземлением , а то в нужный момент зависнет ( когда не надо , закон "подлости"). Об этом уже много раз ребята с форумов предупреждали .
Юрий
Сообщение TRV » 07 июн 2015, 05:53
Вот попробовал на столе реле 5 контактное .Пробовал переснять сигнал с косы катушек СОР-как то не очень получилось,разные амплитуды сигналов катушек почему то.
Сообщение Юрий » 07 июн 2015, 06:02
Может какие -то катушки на "подходе " ? Поэтому и амплитуда тока разная (как вариант ) .
Юрий
Сообщение TRV » 07 июн 2015, 06:05
Это скрин снято с заземлением на АКБ и контур(трубы на земле) сигнал снят с одной катушки СОР приоры.
Сообщение TRV » 07 июн 2015, 06:55
Нет_специально проверял,правда экспресс линейкой.вроде все в норме,для проверки по ВВ надо купить новые ВВ провода ВАЗ 2112 и новые свечи -что бы снять сигнал со всех катушек сразу или доделать щупы СОР и снять по первичке,так наверное правильней будет для оценки (сравнения) тока и напряжения.
Сообщение TRV » 07 июн 2015, 07:21
Вот ведь как бывает у китайцев ,искал инфу по СР-10,оказывается они имеют еще один вариант исполнения ,вместо предела на 20А -предел 2А на переменке и постоянке.http://russian.alibaba.com/product-gs/f ... 87926.html Посмотрел что заказывал,должен быть вариант на 2А,а пришел на 20А.
Последний раз редактировалось TRV 07 июн 2015, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий » 07 июн 2015, 07:22
Если разговор про индивидуальные катушки , то там ВВ проводов нет, низкое напряжение в " косе ". Может я чего не понял....
Юрий
