Удлинитель для установки ДД
Re: Удлинитель для установки ДД
Сообщение TRV » 25 янв 2015, 05:35
Ну и уход типа периодического обезжиривания продлит им жизнь.[/quote]
Мое мнение с силиконовой смазкой резина служит дольше :D
Сообщение TRV » 25 янв 2015, 06:42
ВладВас писал(а):Парни, тут такой нюанс меня беспокоит- герметичность резьбового соединения ДД в свечном отверстии .
Ведь если будет сифонить, то на потери и СС такая неплотность может повлиять. А может и не только....
Как в случае использования подручных средств- типа дюритовый шланг- гарантировать герметичность? Свечное кольцо тоже- при условии нового кольца и оговоренной производителем свечей обтяжки, которая для ДД не очень полезна :roll:
Герметичность проверить дымогенератором. На Фордах встречал свечи без колец -уплотнение по конусу на свече и в свечной резьбе .
Сообщение TRV » 26 янв 2015, 03:12
Я то же такого мнения. Резинки специально выбирал по плотнее, короче со шлангов для душа.[/quote]
Вот тоже сантехническая силиконовая прокладка нар.20мм внутр.10.5мм толщина 2мм. На ДД проточка после резьбы диаметром 12мм.-прокладка растягиваеся при монтаже через резьбу и встает в проточку с натягом.Материал упругий.[img]DSC01410.JPG[/img], [img]DSC01405.JPG[/img] Подскажите как вставить фото.
Сообщение Виджар » 26 янв 2015, 03:53
Фото вставлять как и другие файлы. Т.е. жмешь Добавить вложения...далее Выберите файл. Находишь файл у себя на компе какой нужен, и потом Добавить файл...Отправить сообщение. ))
Сообщение TRV » 26 янв 2015, 04:44
TRV писал(а):Я то же такого мнения. Резинки специально выбирал по плотнее, короче со шлангов для душа.
Вот тоже сантехническая силиконовая прокладка нар.20мм внутр.10.5мм толщина 2мм. На ДД проточка после резьбы диаметром 12мм.-прокладка растягиваеся при монтаже через резьбу и встает в проточку с натягом.Материал упругий.Пробовал на ГБЦ ваз 2108 в проточку свечного колодца входит с небольшим зазором
Последний раз редактировалось TRV 26 янв 2015, 05:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение TRV » 26 янв 2015, 04:50
Почему то фото на форуме сильно. увеличилось. :D как исправить? Обрезал -еще больше стало ,наверное близко сфоткал. Переснял .отредактировал -стало еще чуже :roll:
Сообщение rins » 26 янв 2015, 05:09
стандартный редактор паинт . можешь ужать фото по размерам.
Сообщение TRV » 26 янв 2015, 05:18
Спасибо теперь снова выложу
Сообщение Иван Лексин » 31 янв 2015, 00:29
какой диаметр отверстия в лонгере? при диметре 8мм и длинне 100мм оч большая погрешность в степени сжатия а при маленьклм не предсказуемая задержка по времени
при объеме дв 2 литра 10% а при 1.5 18% может ввести в заблуждение. предлагаю создателям пересмотреть софт или конструкцию датчика чтоб удлинять его проводами а не трубкой
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение TRV » 31 янв 2015, 01:11
Иван Лексин писал(а):какой диаметр отверстия в лонгере? при диметре 8мм и длинне 100мм оч большая погрешность в степени сжатия а при маленьклм не предсказуемая задержка по времени
А выше фото с ключами -трубками не видели? посмотрите в теме (ключ для датчика давления) Еще есть решение установки в глубокий колодец от Аlex_42 .
