Сообщение gykigor » 04 янв 2019, 19:35
Планирую купить такой съёмник хомутов. По отзывам - вещь стоящая, для труднодоступных мест :D
https://ru.aliexpress.com/item/Auto-Veh ... 61f77cbd8e
gykigor
Сообщение Smirnof » 05 янв 2019, 03:39
Пользую такой! Хороший помощник, но тросик со временем вытягивается, приходится укорачивать. А так нормальный инструмент.
Smirnof
Сообщение uncle_sem » 06 янв 2019, 05:26
насчет датчика давления. там внутри ацп-цап, в итоге у него сигнал получается ступенчатый. то есть для медленных сигналов пофиг, но нужно помнить что у него есть так сказать "разрешающая способность". впрочем, могло уже что-то измениться...
uncle_sem
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 янв 2019, 07:32
Вот хороший прибор в диагностике https://ru.aliexpress.com/item/Mini/329 ... 2e0e8YkbQ4
DIAMAGOVEC
Сообщение TRV » 06 янв 2019, 11:45
SergV писал(а):Озадачился покупкой осциллографа с автомобильным уклоном со встроенным генератором импульсов. В идеале хотелось бы уложиться примерно в 300 баксов, но если есть какой либо девайс с интересными характеристиками, готов 2х кратно увеличить бюджет на покупку.
Может кто чего присоветует? (huntek не предлагать)
А по какой причине не устраивает hantek 1008?Себе присматриваю анализатор для CAN шины LA1010 — это высокопроизводительный логический анализатор. Он имеет 16 входных каналов и частоту выборки до 100 МГц. Работая вместе с программным обеспечением KingstVIS 16 каналов одновременно снимают цифровой сигнал и конвертируют его в цифровую волну с отображением на мониторе. Анализ сигнал с помощью множества стандартных протоколов для прямой коммуникации данных. Применяется для тестирования и анализа цифровых систем (MCU/ARM/FPGA, и т.п.), разработки и отладки нескольких коммуникационных программ, а также для длительного мониторинга и записи цифровых сигналов.
Характеристики
· Портативный и легкий
· Максимальная частота выборки: 100 м на 3 канала, 50 м на 6 каналов, 32 м нв9 каналов, 16 м на 16 каналов
· Большая глубина выборки и поддержка сжатия
· Встроенный генератор PWM
· Совместимость с интерфейсом USB 2.0 / 3.0
· Мощное и простое в использовании программное обеспечение
· Автоматические обновления в Интернете
Характеристики
· Входные каналы: 16
· Макс. частота дискретизации: 100 м
· Измерение пропускной способности: 20 м
· Мин. ширина импульса: 20 НС
· Макс. глубина дискредитации: 10 Г / канал
· Диапазон входящего напряжения: -50 ~ +50 В
· Входной импеданс: 220 KΩ, 12 pF
· Регулируемый порог напряжения: -4 ~ + 4 V, шаг: 0,01 В
· Каналы PWM: 2
· Диапазон частоты PWM: 0,1 ~ 10 МГц
· Шаг регулировки частоты PWM: 10 ns
· Шаг ширины импульса PWM: 10 ns
· Выходное напряжение PWM: 3,3 В
· Выходное сопротивление частот: 50 Ω
· Ток в режиме ожидания: 100 мА
· Макс. рабочий ток: 150 мА
· Размеры: 95 x 55 x 23 мм
· Поддерживаемые ОС: Windows XP, Vista, Windows 7/8/10(32/64bit)
· Поддерживаемые стандартные протоколы: UART/RS-232/485, I2C, SPI, CAN, DMX512, HDMI CEC, I2S/PCM, JTAG,
LIN, Manchester, Modbus, 1-Wire, UNI/O, SDIO, SMBus, USB1.1, PS/2, NEC InfraRed, Parallel и т.д.
https://ru.aliexpress.com/item/Kingst-L ... 2e0e99qYWv
Или посмотреть более старшую модель с памятью на борту этого производителя ?Еще смущает входное сопротивление низкое 220кОМ.
Сообщение TRV » 06 янв 2019, 12:06
Или вот такой еще https://ru.aliexpress.com/item/DSO-LA10 ... 2e0e99qYWv Модель: логический анализатор LA104
Цвет и материал: черный металлический корпус
Вход каналов: 4
Выход каналов: 4
Максимальная частота дискретизации: 100 мГц
Минимальная captureable ширина импульса: 10ns
Эквивалентное Входное сопротивление: м 1 м ом
Программируемый тип: SPI IIC UART
Выходной канал В 3 В: 1
Встроенная Емкость аккумулятора: 550 мАч
Сертификаты: CE, FCC
Хранение: встроенная вспышка 8 МБ
Размер экрана: 2,8"
Разрешение: 320*240
Размер изделия: 100*56*8,6 мм
Вход:
●Channels: 4
● Максимальная частота дискретизации: 100 мГц
● Минимальная ширина захвата импульса: 10 нс
●Input сопротивление: 1 МОм
Выход:
●Channels: 4
● Режим: SPI, I2C, PWM
● 3 в выход канал: 1
Комплектация:
1 * логический анализатор LA104
20 * Dupont линии
5 * зонды
1 * Руководство пользователя
У этого вроде с входным сопротивлением все в порядке.Вот только Максимальная частота дискретизации: 100 мГц -это на канал или на все сразу ?На CAN шину хватит?
Сообщение TRV » 06 янв 2019, 12:28
SergV писал(а):Озадачился покупкой осциллографа с автомобильным уклоном со встроенным генератором ипульсов. В идеале хотелось бы уложиться примерно в 300 баксов, но если есть какой либо девайс с интересными характеристиками, готов 2х кратно увеличить бюджет на покупку.
Вот вспомнил ,правда не китай,посмотрите от Вышиванного http://v3.com.ua/collibri 200 зелени http://v3.com.ua/forum/index.php?topic=519.
Автономный щуп-пробник колибри:
Пробник состоит из двух частей.
Первая пробник: осциллограф, генератор, вольтметр, активная нагрузка провода-измерение состояния проводки на предмет плохого контакта(скрутка), контактная прозвонка проводов.
Вторая часть - кабель трекер(ВЧ-приемник), бесконтактная прозвонка проводов.
Комплект "Колибри":
-"Колибри";
-емкостной датчик режима "Искра";
-провод "Земля";
-провод "Щуп" (канал 1);
-провод "Генератор" режима "Прозвонка";
-USB кабель связи и зарядки.
Возможности:
1. Прозвонка проводов:
- ВЧ генератор-приемник бесконтактный режим (кабель-трекер)
- НЧ генератор-приемник контактный режим с нагрузкой цепи
25 Ом (0.5A, импульс 100 ms)
2. Два канала измерения напряжения. Входные диапазоны:
1-й канал:150V, 50V, 15V, 5V, 0.25V (максимум 150 V).
2-й канал:15V, 2V, 1V, 0.5V, 0.25V (максимум 30 V).
3. Генератор звуковой частоты 1 - 20000 Hz.
4. Измерение параметров импульсов и их отображение на бортовом индикаторе.
5. Осциллограф, режимы:
-осциллограф, частота выборки 1 Hz - 1 MHz. Время на экране: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 миллисекунд
-лента (самописец) 0.1 - 10 Hz. Время на экране: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 секунд
6. Размеры 128х52х25 мм. Вес 250 грамм.
В перспективе появятся новые возможности, например:
-измерение числа зубьев по ДПКВ и угла опережения;
-измерение тока утечки;
-спектральный анализ при работе с датчиком вибраций.
Индикация
Графический индикатор 0.96" OLED 128х64 точки для вывода данных в виде графиков(мини осциллограф) и символов.
Светодиодная подсветка.
Питание: АКБ li-ion 1А, зарядка - кабель USB или телефонное зарядное устройство 5V. Время непрерывной работы ~14 часов. Время зарядки ~2ч.
Корпус из нержавеющей стали.
Передача данных в компьютер через USB -двухканальный осциллограф, частота оцифровки 2 мГц.
Обновление ПО через USB соединение
Сообщение gykigor » 19 янв 2019, 17:32
Вот вполне рабочий кримпер. Пользуюсь не часто, обжимает хорошо. Докупил ещё к нему губки для обжатия изолированных клемм. Если поискать, можно найти со всеми губками комплектом.
https://ru.aliexpress.com/item/HS-03BC- ... 33edWhY4Md
https://ru.aliexpress.com/item/A03BC-Di ... 33edXPvsDc
gykigor
Сообщение gykigor » 19 янв 2019, 17:41
Брал для прокачки тормозов, но как-то не совсем получалось. Есть помощник, и с ним как-то быстрее прокачиваются традиционным способом. Зато вакуумный насос, для проверки всяких вакуумных клапанов, использую частенько.
https://ru.aliexpress.com/item/2-in-1-D ... 33edcX3sm1
gykigor
Сообщение pozharskiydn » 21 янв 2019, 04:49
gykigor писал(а):Брал для прокачки тормозов, но как-то не совсем получалось. Есть помощник, и с ним как-то быстрее прокачиваются традиционным способом. Зато вакуумный насос, для проверки всяких вакуумных клапанов, использую частенько.
Для прокачки тормозной системы не идёт. При частом применении, необходимо менять кольцо самого поршня. Перестаёт создавать разряжение.
pozharskiydn
