Alex_42 писал(а):SAN51 писал(а):Alex_42 Вы такой датчик имели ввиду?
Да, такой.
sanya.map писал(а):Пьезо покупал в прошлом году маркировку не помню диаметр его 13мм в таком пластиковом корпусе.Остальное ,вырезал под его диаметр в одной из прищепок посадочное место(углубил его)увеличил диаметр отверстия в обоих половинках что бы при сжатом между собой положении было 13мм после пайки проводов приклеил клеем (монолит)да в прищепках DIS пластины через короткое время отлетели (приклеены пластиковым карандашом) посадил тоже на Монолит.Смотрите файлы всё ,что удалось собрать из всемирной паутины.
SAN51 писал(а):sanya.map писал(а):Пьезо покупал в прошлом году маркировку не помню диаметр его 13мм в таком пластиковом корпусе.Остальное ,вырезал под его диаметр в одной из прищепок посадочное место(углубил его)увеличил диаметр отверстия в обоих половинках что бы при сжатом между собой положении было 13мм после пайки проводов приклеил клеем (монолит)да в прищепках DIS пластины через короткое время отлетели (приклеены пластиковым карандашом) посадил тоже на Монолит.Смотрите файлы всё ,что удалось собрать из всемирной паутины.
Вопросы по изготовлению.
_ Вы пластину из корпуса пьезопищалки вытащили ?
_ С топлипроводом сама пластина физически контачит, или корпус датчика ?
SAN51 писал(а): Тоже такой намедни получил, но боюсь скорострельности с ним не хватит.
