Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение Alex_42 » 29 июн 2015, 11:59
Babuka писал(а):Ребята, подскажите по родным датчикам DIS ДМ2, у которых провод припаян как то с боку. Можно его перепаять по центру пластинки?
Можно. А смысл? Еще, обмажте пластину литолом и поместите в термоусадку - лучше работать будет.
Сообщение Babuka » 29 июн 2015, 17:50
Alex_42 писал(а):Можно. А смысл? Еще, обмажте пластину литолом и поместите в термоусадку - лучше работать будет.
Что бы лучше уложить пластинку. Обязательно смажу Литолом, для этого и разобрал датчики :) .
Сообщение frompmr » 30 июн 2015, 18:06
Alex_42 Подскажите как доработать диамаговский датчик классика, для уверенного снятия синхро сигналов.
Дело в том, что на холостых оборотах сигнал стабильный и одинаковый по амплитуде. НО!
Если газонуть, то во время поднятия оборотов сигнал вырастает и вместе с ним растут помехи от соседних цилиндров.
А когда бросаешь педаль и обороты падают, то уровни всех сигналов падают.
Что бы сделать анализ зажигания от момента прогазовки до момента хх, невозможно установить уровень синхронизации, чтобы захватить все нужные импульсы.
В таком случае туда либо попадают ложные импульсы (прогазовка), либо не попадают слабые импульсы (холостые). На картинке нарисовал. Надеюсь что понятно объяснил суть.
Сообщение Allkor » 12 ноя 2015, 18:45
Немного подыму тему.
Alex_42, не могли бы вы подсказать, какой допустимый разброс номиналов возможен в вашей универсальной линейке.
На какие участки осцилограмы и как влияют сопротивления R1 47к и R2 51ом при увеличение или уменьшение номиналов?
С1 , насколько я понял, влияет только при съеме ВВ части.
Allkor
Сообщение Alex_42 » 12 ноя 2015, 19:58
Allkor писал(а):Немного подыму тему.
Разброс номиналов может быть +/-20%. R1 уменьшает добротность катушки реле, расширяя полосу пропускания датчика, R2- согласует выходное сопротивление датчика с кабелем 50 Ом.
Сообщение Allkor » 12 ноя 2015, 20:03
Понял. Спасибо!
Allkor
Сообщение konushin72 » 23 янв 2016, 00:06
подскажите по датчикам щуп-игла - хочу сделать еще один. есть ли какие -нибудь нюансы в изготовлении?
konushin72
Сообщение Allkor » 23 янв 2016, 02:49
Щуп-игла. Обычная иголка+ проводок+соединяется с центральной жилой экранированного кабеля+BNC разъем.
Щуп-игла-сумматор. 4шт иголки+ провод+ на каждую иголку по 1 сопротивлению 1-10ком с минимальным разбросом+провод.
Соединяется в одной точке с центральной жилой экранированого провода+ BNC.
Как то так.
Ничего сложного.
Allkor
Сообщение sanya.map » 28 янв 2016, 22:07
Здравствуйте!Коллеги, не стал создавать новую тему об этом пробнике http://www.gdtools.ru/. Себе собрал вот от сюда http://capablehands.ru/nachinaushim-rad ... telya.html последняя схема,но почему то постоянно горит HL3.Кто подскажет,что не так?
Сообщение Дмитрий 46 » 29 янв 2016, 05:30
HL1 полярность не перепутана?
Дмитрий 46
