Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 11 янв 2016, 21:31
А может его только и можно использовать, эту вот плату то?усилитель же.
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение Юрий » 11 янв 2016, 21:55
Вот похожее.
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-PAM8403-Audio-Module-DC-5V-Mini-Class-D-digital-amplifier-board-LCD-PromotionHot-New/32450144898.html
Вот ещё микрофонный ус-ль
Юрий
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 12 янв 2016, 19:52
Airat писал(а):А может его только и можно использовать, эту вот плату то?усилитель же.
Надо попробовать,у меня такая есть в наличии,но нет линейного ДХ.С ними все плохо у нас ,только AH496B в наличии в магазине (еще не купил-150р)Этот ДХ работает при частоте от 10Гц до-10КГц.Если допустим смотреть форсунку-хватит ли при оборотах 6000?Еще брал две других платы с ДХ http://ru.aliexpress.com/item/Hall-Sens ... 26774.html http://ru.aliexpress.com/item/Hall-Sens ... 52797.html (AH3134 и AH3144)
c микросхемой EL393-они оказались работают в режиме переключателей(на наличие магнитного поля-зажимаешь между пальцев ДХ-идет сигнал меандр 50Гц(сеть 220в видимо регистрирую).Кольцо еще не пилил но нашел статью,где написано как это сделать http://radio-master.net/ArticleDetail.a ... &kID=28323 .
Re: Датчики тока
Сообщение Юрий » 13 янв 2016, 22:22
В прошлом сообщении я привёл не верные сведения о микрофонном усилителе :oops: , прошу извинить .....Там есть разные : с 4-мя выводами ( с аналоговым и цифровым выходом ) и с 3-мя выводами ( только цифровой выход ) Нам нужен аналоговый выход .
Да и усилитель не такой чувствительный .....не подойдёт .Вот TRV предлагает схему на LM386---должна подойти .
Юрий
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 18 мар 2016, 02:32
Опытные люди поясните почему так? При подключении к АКБ( от БП показывал) отдельной лампы на 60W не показывает протекающий ток, только при включении и выключении.Это тот самый прибор который выкладывал раньше.
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 18 мар 2016, 06:21
Airat-а не опытным можно :?: .Снимите с настройками на подобие(Выбор теста-Электропитание-СР08) с частотой дискретизации 100кГЦ,причем как ток так и напряжение АКБ(два канала)- выложте файл.
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 20 мар 2016, 03:21
Вот что получилось
el power 2.rar
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 20 мар 2016, 06:52
Скачал.Для просмотра правильного видимо нужна настройка по 2 каналу Ваша,преобразование из Вольт в Амперы.Вот в этой теме можно посмотреть как сделать настройки viewtopic.php?f=3&t=408&start=10 .Может свой скрин выложете участка вкл. лампы при мах.длине развертки 30 сек.?
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 20 мар 2016, 07:51
Вот еще вопрос-почему при вкл.лампы растет напряжение-замер на столе или на авто?В принципе можно с помощью маркеров и стандартной настройки для токовых клещей на 600А и маркеров вычислить преобразование для ваших клещей,ведь мы знаем мощьность нагрузки(лампы),но Вы видимо запитали сами клещи от этого же АКБ(видно по осцилке)
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 20 мар 2016, 08:14
Вот все таки подстроил 2й канал,помогло вот это видео viewtopic.php?f=3&t=73&p=17355#p17355 https://youtu.be/tpo9ohmzjUc
frompmr -спасибо :!:
