sanya.map писал(а):Жду с нетерпением!!!!Alex_42 писал(а):Печатку поправлю завтра.
Извиняюсь. Дома ремонт, интернет и комп временно не работают. Выхожу со смартфона. Постараюсь в начале недели сделать.
Понял.Жду!!!!Alex_42 писал(а): Извиняюсь. Дома ремонт, интернет и комп временно не работают. Выхожу со смартфона. Постараюсь в начале недели сделать.
Alex_42 писал(а):Кстати, для питания контроллера стенда лучше не использовать БП от компа - будет недогружен. А это, не желательно. Так, что оптимальный вариант - это получение 5 в из основного питающего напряжения 12 в.
sanya.map писал(а):Alex_42 писал(а):Кстати, для питания контроллера стенда лучше не использовать БП от компа - будет недогружен. А это, не желательно. Так, что оптимальный вариант - это получение 5 в из основного питающего напряжения 12 в.
А как же у Импульсов у Джина да и вообще все советуют да и уже работают прилично именно с БП от ПК мощностью не ниже 100 Вт.Да и я уже 1.5 года мою только через комп Трейдовской коробочкой которая тоже питается от БП и ещё насос ,стробы (светодиоды) и форсы всё работает прекрасно.Это спорный вопрос.
Процессоры на ПК очень чуствительные к напряжению и току особенно AMD поэтому стабилизация на первом месте и не только +5В.Но всё равно буду дорабатывать (убирать лишние не используемые детали платы) что бы уменьшить в размере.Если бы у нас ещё продавались SMD детальки то было бы воооооще но буду собирать что есть. А какой прогой собираете прошивки для МК? Я пробовал разные но больше понравилась CodeVisionAVR хотя начинал с Flowcode AVR.Соберу выложу видио. За помощь огромное спасибо!Alex_42 писал(а):sanya.map писал(а):Alex_42 писал(а):Кстати, для питания контроллера стенда лучше не использовать БП от компа - будет недогружен. А это, не желательно. Так, что оптимальный вариант - это получение 5 в из основного питающего напряжения 12 в.
Вообще-то, я имел ввиду питание МИКРОКОНТРОЛЛЕРА на плате. Использовать для его питания 5 В с компьютерного БП можно, но не рационально. Хотя, если все работает, то и бог с ним.
sanya.map писал(а): А какой прогой собираете прошивки для МК? Я пробовал разные но больше понравилась CodeVisionAVR хотя начинал с Flowcode AVR.Соберу выложу видио. За помощь огромное спасибо!
sanya.map писал(а):Собрал наконец то себе модуль управлением для проверки и промывки форсунок,буду доделывать стенд.С начало плату сделал лазерно-утюжным способом,но потом приобрёл заводскую у одного доброго человек,а так же и прошиву. Вот фото и мануал.Кому понравится дам координаты этого человека.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
