Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение sanya.map » 29 янв 2016, 05:58
Дмитрий 46 писал(а):HL1 полярность не перепутана?
Да всё работает как положено,только не пойму,при включении питания 3В сразу появляется слабое свечение HL3.Сейчас в протеусе гоняю,тоже самое что и по факту.
Сообщение Дмитрий 46 » 29 янв 2016, 06:30
Может попробовать увеличить сопротивление резистора r6
Дмитрий 46
Сообщение valeriy.1804 » 29 янв 2016, 06:52
Babuka писал(а):Ребята, подскажите по родным датчикам DIS ДМ2, у которых провод припаян как то с боку. Можно его перепаять по центру пластинки?
Можно. А смысл? Еще, обмажте пластину литолом и поместите в термоусадку - лучше работать будет.
Здравствуйте!У нас в Спб наверное литол другой?
valeriy.1804
Сообщение sanya.map » 29 янв 2016, 09:42
Дмитрий 46 писал(а):Может попробовать увеличить сопротивление резистора r6
Да пробовал по разному.В протеусе работает правильно,на макетке всё равно фонит D1 (HL3).может транзюки другие попробовать?Надо подумать,мож на attiny13 замутить.На соседнем форуме попросил человека,может поможет.
Сообщение Дмитрий 46 » 30 янв 2016, 02:40
Так эта схема отличается от прежней. Здесь нет резистора шунтирующего D3, а на той схеме, что вы дали ранее в параллель этому светодиоду стоит R3 мне кажется он и приоткрывает транзистор VT2. Попробуйте поставить R3 последовательно HL1.
Дмитрий 46
Сообщение mishanya84 » 19 фев 2016, 00:31
Братцы, подскажите где приобрести провод для изготовления, дополнительных датчиков? Или марку провода, только хорошего...
mishanya84
Сообщение telepnev » 19 фев 2016, 01:45
Я беру простые микрофонные. С одной или двумя жилками. Смотрю, что бы мягкий был.
Сергей.
telepnev
Сообщение frompmr » 19 фев 2016, 02:36
В моем городе микрофонный кабель продаётся в магазинах где продают кабеля для электропроводки.
Ещё в магазинах музыкальных инструментов.
Сообщение Мастеровой » 19 фев 2016, 03:40
Я брал от антенны навигации с иномарок - знакомый электрик подарил...
Сообщение mishanya84 » 19 фев 2016, 23:16
Сопротивление 50 ом? правильно?
Еще разьем, разъем BNC-PP верно?
mishanya84
