Alex_42 писал(а):Долго эксперементировал с универсальной линейкой на РЭС49. Из-за ее универсальности было трудно получить нормальные осциллки зажигания. Приходилось подбирать ее местоположение. Решил ее немного доработать - поставил переключатель режимов L/C. Вот схемка. Переключатель - миниатюрный ползунковый, припаял около ручки. Соединения сделал тонким проводом. Все спрятано в термоусадку. Осциллки в емкостном режиме стали просто классные. Не выкладываю, т.к. они такие же, как на емкостной линейке. В режиме L, хорошо видно работу генератора. Испытал только сегодня на одной машине. Но, разница видна в лучшую сторону. Хорошо работает в режиме экспресс-диагностики.
День добрый. Задался целью повторить сие творение. Но....никак не пойму некоторые нюансы.
Итак, задумка. Полоска из 2-стороннего фольгированного текстолита, ширина 15мм, длина-как у Диамаговской индуктивной(размер нормальный, удобен). С одной стороны пластины сдираю практически всю фольгу, оставляя на конце участок длиной 20мм, к которому будет припаиваться корпус реле. Или же можно не сдирать весь а просто сделать прорез около конца, отступив 20мм? как повлияет на качество сигнала? если просто делать прорез-соединять(спаивать ли) ли меж собой обратную, еще пока нетронутую сторону пластины с тем, что останется неиспользованным после "отрезания"от нее этих 20 мм?
Далее, обратная сторона пластины, пока еще не тронута)) с ней как быть? сдирать с нее фольгу или не сдирать, заземлять или нет?
Далее, какой кабель использовать? 50-омный типа РК-50 или RG-58 или можно обычный микрофонный, типа такого, как идет со всеми стандартными датчиками? если микрофонный-потребуется ли 51-омный резистор? не придется ли менять его номинал? Ведь мне неизвестно волновое сопротивление микрофонного кабеля.
Извиняюсь если неточно выразился)))
