Allkor » 05 июл 2016, 03:51
Нашел несколько куллеров от ПК с датчиками Холла с 4 ножками.
Пытаюсь сконструировать и запустить самопальные клещи.
Сами клещи с одним ДХ готовы. Обычная прищепка с вклеенными ферритовыми полукольцами. Внутренний диаметр 8мм.
На одном конце диэлектрик, на другом выпиленная плата с датчиком Холла с 4 ножками.
От Кроны через 7805 подал питание на ДХ. Выходы ДХ без усилителя подсоединил к осцилу.
Наводки от магнитного поля земли -0,867мВ."Мохнатости" почти нет.
При вращении прищепки показания плывут до -2мВ.
Это нормально? (картинка ниже).
Прищепка лежит на столе возле монитора.
Видит включение "дальнего света", форсунки и ток при репроге (160мА).
Думаю, что при стартерной заводке должен увидеть ток, т.е ДХ не перенасытится.
Хотел задать несколько вопросов по датчикам Холла, так как опыта маловато.
1. Если в кольца вклеить два ДХ зеркально, они будут компенсировать магнитное поле земли в 0?
Если "да", то можно было бы их пустить каждый через свой диф.усилитель или через один общий.
Была бы схема, а спаять не проблема.
2. Каким микросхемы предапочтительнее в токовых клещах.
Имеются несколько штук уд6 и 358.
3. Как правильно подключить ДХ с четырьмя ножками на вход усилителя.
Даташит на эти ДХ не нашел. На корпусе только одна цифра "7" или буква.
4. Порекомендуйте "правильную" схему ТК с установкой 0 (уд6, 358) на ДХ с 4 ножками.
Потом задам еще вопросы.
- Вложения
