Работа с датчиком давления
Re: Работа с датчиком давления
Сообщение air09 » 04 дек 2017, 08:51
Нет никакой разницы какой датчик к какому осциллографу прилаживать. Сделать соответствующие настройки и всех делов :)
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение AgentDen » 03 апр 2018, 23:21
Коллеги Доброго времени суток всем!!!
Спасайте, не стал отдельной темы делать, умер ДД видно через чур сильно газанул на нем((( да знаю мой косяк(((
Может подскажет кто что за микросхема-датчик стоит внутри??? или придется свой расковыривать...
Я пока только учусь)))
AgentDen
Сообщение greandr2015 » 03 апр 2018, 23:25
MPX5700. На алиэкспресс можно заказать
greandr2015
Сообщение Serg57i » 04 апр 2018, 04:50
Мой опыт - может пригодится.
Сообщение Андрей21 » 05 апр 2018, 03:13
Serg57i писал(а):Мой опыт - может пригодится.
"Serg57i", спасибо большое! Я отрывками по форумам много раз видел темы о ремонте ДД, но здесь все обобщено и для таких как я, электриков, очень даже все понятно. ;)
Не диагност.
Андрей21
Сообщение AgentDen » 06 апр 2018, 09:33
Опыт ремонта датчика давления Диамаг2.zip
Спасибо... Очень познавательно т.к. точного описания не где не нашел.
AgentDen
Сообщение Евгений1969 » 06 апр 2018, 16:22
А есть же ещё одна разновидность такого датчика...с отдельным входом на вакуум и давления, как я понимаю. Кто что про его может сказать? Если два входа на vacuum и positive pressure - значит есть два канала и измерения и обработки сигнала? и что тогда представляет из себя сигнальный выход такого датчика?
Сообщение Alex_42 » 06 апр 2018, 16:46
Евгений1969 писал(а):А есть же ещё одна разновидность такого датчика...с отдельным входом на вакуум и давления, как я понимаю. Кто что про его может сказать? Если два входа на vacuum и positive pressure - значит есть два канала и измерения и обработки сигнала? и что тогда представляет из себя сигнальный выход такого датчика?
Это, датчик дифференциального давления. Вам нужен абсолютного - MPX5700AP.
Сообщение Taulu » 15 ноя 2018, 23:29
Приветствую.Может не сюда надо,но похожего не нашел в общем издох датчик разряжения и немного запорл п езопластину,какую можно поставить вместо родной? Может из Китая есть аналоги,а то родную только в Москве нашел,а до неё далековато.
Taulu
Сообщение Alex_42 » 16 ноя 2018, 00:03
Taulu писал(а):Приветствую.Может не сюда надо,но похожего не нашел в общем издох датчик разряжения и немного запорл п езопластину,какую можно поставить вместо родной? Может из Китая есть аналоги,а то родную только в Москве нашел,а до неё далековато.
Лучше, ЗП-4 установить. Из моих опытов, самая адекватная. Т.е., задержка минимальна и хорошо сигнал прорисовывает.
