Работа с датчиком давления
Re: Работа с датчиком давления
Сообщение Taulu » 16 ноя 2018, 03:47
Спасибо большое
Taulu
Сообщение Klassikovod » 03 фев 2019, 01:20
Вот остался у меня датчик давления 16 бар от мотор-мастер. По нему не смог найти описания. Спрашивать у производителя этого датчика , как бы не хочу , там не думаю что адекватно отнесутся к вопросу такому.
Как его выбирать в варианте использования ?
Вижу есть выбор MPX5700 и МРХ20
Klassikovod
Сообщение Alex_42 » 03 фев 2019, 01:25
Klassikovod писал(а):Вот остался у меня датчик давления 16 бар от мотор-мастер. По нему не смог найти описания. Спрашивать у производителя этого датчика , как бы не хочу , там не думаю что адекватно отнесутся к вопросу такому.
Как вариант viewtopic.php?f=15&t=1475&start=10. Но, с ним можно работать только линейкой. Скрипт Рх с ним не работает.
Сообщение Klassikovod » 03 фев 2019, 01:30
А что с Рх не так выходит ?
Klassikovod
Сообщение Alex_42 » 03 фев 2019, 01:39
Klassikovod писал(а):А что с Рх не так выходит ?
Там, формула расчета выходной характеристики только для MPX5700 заложена. Поэтому, будет ошибка. Сами можете попробовать.
Сообщение Klassikovod » 03 фев 2019, 01:41
Пока не на чем было пробовать. Не дошли руки.
Как бы я купил это уже второй прибор себе.
Не в обиду сказано , но может все же стоит добавить такой датчик ?
Сам не очень люблю того производителя , но все же что-то может пригодится в использовании.
Klassikovod
Сообщение DIAMAGOVEC » 03 фев 2019, 04:55
DIAMAGOVEC
Сообщение Klassikovod » 03 фев 2019, 04:58
Это характеристика готового ДД , а не описание используемого внутри.
Klassikovod
Сообщение Vityambas » 30 июл 2019, 02:30
Всем привет. Я вот что то не пойму. В комплекте с МТ идёт датчик как все говорят на 7 Бар. В самой программе во вкладке помощь где описывается методика проведения теста автор пишет что надо перегазовывать. И ничего не сказано что при перегазовки надо использовать датчик под другое давление. Назревает вопрос так можно ли с комплектным ДД проводить тест как описывает автор. Или всё же необходимо заиметь другой ДД?
Vityambas
Сообщение anton_v81 » 04 авг 2019, 23:20
А с чего вы взяли, что надо использовать другой датчик? Тест проводится датчиком на 7 атм.
anton_v81
