Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение Allkor » 17 авг 2017, 06:01
romkin, ща лень искать.
Поищите в нете сообщения от уважаемого Гната об изготовление самопальных ДР.
Одна из тем на угад с 6стр.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =32&hilit=ГНАТ+ДР&start=15
Allkor
Сообщение FREON12 » 06 дек 2017, 01:58
Братцы не силён в отношения с паяльником.Кто чем и каким способом,смотрит систему зажигания -трамблёр с катушкой зажигания внутри(центральный провод ВВ) не выведен наружу.Вот ёмкостный датчик ,кто как прикрепляет к выступу трамблёра?Отзовитесь умельцы(в личку) кто может изготовить этот датчик,(где-то видел на присоске,но вроде индук-ый этот датчик) нужен ёмкостный.
С уважением,Вячеслав.
FREON12
Откуда: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН пос.СРЕДНЕСИБИРСКИЙ
Сообщение Alex_42 » 06 дек 2017, 02:24
FREON12 писал(а):Братцы не силён в отношения с паяльником.Кто чем и каким способом,смотрит систему зажигания -трамблёр с катушкой зажигания внутри(центральный провод ВВ) не выведен наружу.Вот ёмкостный датчик ,кто как прикрепляет к выступу трамблёра?Отзовитесь умельцы(в личку) кто может изготовить этот датчик,(где-то видел на присоске,но вроде индук-ый этот датчик) нужен ёмкостный.
Вот, ей родимой и смотрю viewtopic.php?f=3&t=27&start=20#p5394 в режиме экспресс-диагностики.
Сообщение FREON12 » 06 дек 2017, 03:25
Это я всё понимаю.В программе есть тест-анализ зажигания-катушка-трамблёр-далее нужно проделать определённые манипуляции,повысить обороты ,добавить обороты,х.х ну и т.д-в это время линейку как держать на выступе трамблёра(я вот про что),вот и прошу людей поделится опытом.
FREON12
Сообщение uncle_sem » 08 дек 2017, 01:22
FREON12 писал(а):Это я всё понимаю.В программе есть тест-анализ зажигания-катушка-трамблёр-далее нужно проделать определённые манипуляции,повысить обороты ,добавить обороты,х.х ну и т.д-в это время линейку как держать на выступе трамблёра(я вот про что),вот и прошу людей поделится опытом.
а изоленту, пластиковые стяжки и резинки канцелярские отменили у вас? ;)
uncle_sem
Сообщение yury74 » 18 фев 2018, 12:07
Alex_42 ,подскажите пожалуйста . В справке прочитал , что используется 2х сторонний фольгинированный гетинакс , получается к одной стороне припаиваем РЭС 49 , а вторая остается пустой ? Если её соединить перемычкой с основной емкостной пластиной ,тогда будет ловить сигнал с соседних проводов :roll: . А так же лишние выводы реле , их откусить или на емкостную пластину тоже подпаять ? Литолом полностью всё мазать перед закаткой в термоусадку ? Линейка почти готова , осталось мелочи уточнить , развёл все дорожки на линейке , получилось без проводков и с круглой ручкой . Если интересно то могу фотки завтра сделать .
yury74
Сообщение yury74 » 19 фев 2018, 19:26
Разобрался , нашел тему на млаб и инжекторсервис .Вторую сторону фольги на линейке и лишние выводы реле паяем на экран. Литолом мажем все металлическое .Конденсатор подбираем методом проб от 4 нф начиная .
yury74
Сообщение maloj » 13 мар 2018, 05:15
Можно ли закрепить емкостной датчик на высоковольтном проводе таким способом?
maloj
Сообщение Юрий » 13 мар 2018, 06:15
[quoteМожно ли закрепить емкостной датчик на высоковольтном проводе таким способом?][/quote]
Можно, НО,Лучше спрятать его в термоусадку, смазав предварительно чем-нить, хоть солидолом. У меня в 3-и слоя термоусадки спрятан.
Я обычными, пластмассовыми( у жены стырил пяток штук ) прищепками закрепляю.
Юрий
Сообщение ggm-expert » 15 мар 2018, 22:42
Всем здравствуйте,подскажите а "заводские" оптические датчики,для проведения теста эффективности ,где можно приобрести?
ggm-expert
