Работа с датчиком давления
Re: Работа с датчиком давления
Сообщение dakaxxx » 21 дек 2019, 19:38
kikozik писал(а):Вот мой,сделан по образцу Diamag,новый датчик MPX5700AP обточил по образцу,откусил три ненужные ножки(4,5,6),подпаял провода (питание,масса и сигнальный),на другом конце разъем USB тип В,носик обточенного датчика смазал немного герметиком ,дал ему подсохнуть и вставил MPX в корпус(чтобы после высыхания его эпоксидный клей не вытекал в отверстие),залил внутрь эпоксидку,вставил разъем USB тип В,весь бутерброд в вертикальном положении на сутки в тиски для отверждения эпоксидки.Вот вроде все описал поэтапно.Все размеры видны,корпус заказывал у токаря.Длины ДД хватает в свечной колодец ,тобишь разъем на ДД одеваю пинцетом без проблем (ВАЗ 16 кл.).Удлинитель остался от штатного ДД Диамаг,использую его под шланг пневмотестера.
Надо заказать переходник у токаря под тонкие свечки.
Сделал все как тут расписано, при проверке линия датчика не на нуле а чуть ниже нуля, что делать?
dakaxxx
Сообщение Alex_42 » 21 дек 2019, 20:30
А, справку почитать? Для коррекции нуля, есть специальная кнопочка:
Сообщение Alex_DFX » 22 дек 2019, 01:07
Alex_42 писал(а):А, справку почитать? Для коррекции нуля, есть специальная кнопочка:
Всё верно и для пущей точности я пользуюсь кнопкой ПОКАЗАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОД МАРКЕРАМИ так ещё проще будет установить и контролировать ноль. И не только с датчиком давления.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение vipon951 » 23 дек 2019, 02:09
[quote="Vityambas"]Всем привет. Я вот что то не пойму. В комплекте с МТ идёт датчик как все говорят на 7 Бар. В самой программе во вкладке помощь где описывается методика проведения теста автор пишет что надо перегазовывать. И ничего не сказано что при перегазовки надо использовать датчик под другое давление. Назревает вопрос так можно ли с комплектным ДД проводить тест как описывает автор. Или всё же необходимо заиметь другой ДД?[/quote
Конкретный вопрос, но ответа так и нет. Судя по сообщениям на Форуме и YouTube, ДД на 6 бар часто выходит из строя именно при перегазовке двигателя во время проведения Теста Рх. Даже при заводке двигателя давление в цилиндре значительно превышает давление в 6 бар. Вопрос: как долго ДД на 6 бар. может выдержать такие перегрузки, учитывая что, порой, на одном двигателе приходится проводить несколько тестов Рх?
vipon951
Сообщение yunik » 23 дек 2019, 05:06
vipon951 писал(а): Конкретный вопрос, но ответа так и нет. Судя по сообщениям на Форуме и YouTube, ДД на 6 бар часто выходит из строя именно при перегазовке двигателя во время проведения Теста Рх. Даже при заводке двигателя давление в цилиндре значительно превышает давление в 6 бар. Вопрос: как долго ДД на 6 бар. может выдержать такие перегрузки, учитывая что, порой, на одном двигателе приходится проводить несколько тестов Рх?
Датчик 7 бар (MPX5700) измеряет давление до 6.9 атмосфер, предельное давление которое он может выдержать (согласно характеристикам) 27.6 атмосфер, это позволяет проводить тест с перегазовками. Чем чаще датчик будет работать на грани возможностей тем быстрее выйдет из строя, для того что бы не подвергать датчик большим нагрузкам и продлить срок его службы, нужно придерживаться рекомендациям при проведения тестов, придерживаться методики и условий проведения теста.
Проводить измерения и тесты рекомендуется на остывшем (не более 80 гр.) двигателе.
Устанавливать датчик не менее чем через 10 минут после остановке двигателя для исключения самовозгорания топлива (взрыва) от раскалённых частей камеры сгорания или свечи, что повредит датчик.
Тесты проводить за минимальное время, сразу же выкручивать датчик что бы не подвергать его перегреву.
Датчик 7 бар нормально работает при тесте Px, им можно проводить несколько тестов, надёжность и срок службы датчика напрямую зависят от соблюдения условий эксплуатации.
Сообщение vipon951 » 24 дек 2019, 01:07
Спасибо за развёрнутый ответ. Но ДД 20 бар. придётся всё же приобретать.
vipon951
Сообщение dakaxxx » 02 янв 2020, 18:11
поздно прочитал уже в настройке правил цифры пока линия на ноль не встала
dakaxxx
Сообщение METALL1977 » 25 мар 2020, 03:36
Здравствуйте.
Я новый человек на форуме. Занимаюсь диагностикой двигателей и инжектора не первый год.
и всегда не хватала для полной диагностики мототестэра был одно канальный осциллограф с экспресс датчиками. по сраваянению с диамагом это детская игрушка.
тут столько информации аж голова пухнет. надо все выучить и опробовать. еслиб был видео курс по всему былоб лучше мне понять всю эту азбуку.
METALL1977
Сообщение Р-Дизель » 25 мар 2020, 03:44
Этих курсов в интернете - как грязи в огороде. И все в свободном доступе.
Сообщение Eugen65 » 14 мар 2021, 14:58
Подскажите, а на какой переходник рассчитана программа? Дело в том, что на 12 резьбу без переходника вообще никак. Да и на 14 с удлинителем на много удобнее. Штатных удлинителей в продаже нет. Какие можно делать или покупать, что бы показания ДД были максимально точные?
Eugen65
