Alex_42 писал(а):Ранее на форуме, я выкладывал полуфабрикаты своих DIS-датчиков. Сейчас, выкладываю фото готовых датчиков. Корректирующие конденсаторы 0,01 мкФ (10nF) установлены в месте разводки на каждые плюсовые и минусовые датчики в термоусадке (на фото не показаны).
Alex_42 писал(а):на каждые плюсовые и минусовые датчики в термоусадке (на фото не показаны).
am873 писал(а):Alex_42 писал(а):на каждые плюсовые и минусовые датчики в термоусадке (на фото не показаны).
Курил форум, курил, так и не понял на 3 датчика, к примеру положительных, один конденсатор или 3, на каждую "прищепку" свой. Подключение паралельное как, например в Вашем датчике синхронизации( между сигнальным и экраном) или как кто-то написал "в разрыв" что,в принципе, скорее последовательно. При использовании для прищепки двухсторонне фольгированного текстолита, не имеет ли смысл оставить с внешней стороны фольгу ( тоже подпаяв ее к экрану), думаю, хуже не будет. И в связи с тем что такие как у Вас держатели для кабеля не наблюдаются на горизонте, а держатели люминисцентных ламп немного другой формы , очень плохо гнутся (ломаются), можно ли напаять на площадке сигнального провода пару направляющих (допустим из полумилиметрового медного провода) для лучшей фиксации ВВ провода (перпендикулярно прижиму). Очень извиняюсь если вопросы дурацкие, но очень хочется повторить Вашу конструкцию...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
