Сообщение gykigor » 27 дек 2018, 17:02
Доброго всем здравия! Начав, год назад, заниматься диагностикой столкнулся с проблемой покупки необходимого оборудования и инструмента. Живу на периферии. Специализированные магазины далеко, а в местных интернет-магазинах дорого, да и доставка зачастую дороже самой покупки. Единственный выход - это китайские интернет-магазины. Многие свои сканеры, кабеля и др. покупал там. Всё работает на ура. Предлагаю делиться здесь информацией о китайских товарах пригодных в нашем деле.
К примеру недавно приобрёл вот такие иголки. Очень удобные в труднодоступных местах.
До этих брал немного другие, не понравились. Не удобно прокалывать одной рукой если изоляция жесткая.
gykigor
Сообщение gykigor » 27 дек 2018, 17:13
Недавно купил вот такой кабель для щупов. Особо не силен в электронике, поэтому не скажу, что они подойдут идеально к диамагу, но надеюсь на лучшее. Прошу специалистов оценить.
gykigor
Сообщение SergV » 27 дек 2018, 17:40
gykigor писал(а): К примеру недавно приобрёл вот такие иголки. Очень удобные в труднодоступных местах.
Очень часто, восстанавливаю отгнившие провода после проколов, особенно в труднодоступных местах :)
Последний раз был буквально вчера, работу "генераторщики" подкинули. Ошибка была по клемме 61 на мерсе w211.
6 тыс. клиенту обошлась моя работа по поиску 2х проколов. Там сигнал с этой клеммы транзитом через всю машину идет по кану в 3 блока.
Сообщение gykigor » 27 дек 2018, 17:58
Для самодельного стенда промывки форсунок покупал генератор импульсов. Работает в паре с самодельным выходным каскадом, брал схему здесь
gykigor
Сообщение Евгений1969 » 27 дек 2018, 17:59
Уж лучше вот такие гибкие силиконовые иглы купить, что бы провода не прокалывать.
Загоняешь иглу с обратной стороны разъёма под углом и её гибкая часть отчасти пружинит и не даёт игле отойти назад.
Можно изолентой для прочности иголку к проводу зафиксировать...
Ну или не гибкие иглы купить.
Все они под кабель от Hantek....3 метра длиной.
Сообщение gykigor » 27 дек 2018, 18:05
SergV писал(а):Очень часто, восстанавливаю отгнившие провода после проколов, особенно в труднодоступных местах
Не поверите, я тоже, поэтому места проколов нужно изолировать от попадания влаги.
gykigor
Сообщение gykigor » 27 дек 2018, 18:25
Эндоскоп, очень удобная штука чтобы посмотреть на прокол в труднодоступном месте :D . Если серьезно, выручал не раз, то глянуть откуда течет ож, то поискать завалившийся инструмент и т. д.. В цилиндре мало что им видно (поршень, стенки цилиндров).
gykigor
Сообщение gykigor » 27 дек 2018, 18:46
Нашел вот такие датчики давления (на 30 psi, 100 psi, 150 psi, 200 psi, 300 psi, 500 psi). Пока не покупал. Может кто знает, можно с него сделать ДД в цилиндр?
gykigor
Сообщение SergV » 27 дек 2018, 19:05
Не многим реже под изолентой восстанавливаю эл. проводку.
Если на то пошло, что нужно сделать именно прокол, затем место прокола нужно каким нибудь клеем "закапать" по типу супер или момент.
Сообщение gykigor » 27 дек 2018, 19:31
SergV писал(а):Не многим реже под изолентой восстанавливаю эл. проводку.
Где я писал про изоленту? Читайте внимательнее: "...нужно изолировать от попадания влаги". Считаю допустимым диагностику методом прокалывания проводов и последующей изоляцией в недоступных к разъёму местах, и никакого здесь "колхоза" нет. Если на то пошло, то нужно спросить клиента - или разбирать тебе пол машины (с озвучиванием суммы), или прокол. Думаю, и вы так делаете, но решили ... не знаю что... поучить что-ли?
gykigor
