Токовые клещи HT96 U
Сообщение antoshu19 » 10 мар 2022, 00:01
Здравствуйте ,появилась возможность приобрести новые такие клещи почти даром.Могу ли я их применять в паре с диамаг2 взамен известных APPA-32???[img][img][
Производитель
АКИП
Пределы измерения тока 1 А, 100 A, 1000 A
Диапазон измерений 0,001 A … 1,2 А / 0,1 … 120 A / 1 A …1200 A
Коэфф. трансформации 1 мВ/мA; 10 мВ/А; 1 мВ/A
Выходной уровень 1 В
Погрешность 0,5 % и 1 %
Макс. ошибка позиционирования 2 % (изм. значения)
Мин. внутренняя нагрузка 1 А - 3000 Ом; 100 А - 15 Ом; 1000 А – 1,5 Ом
Мин. внешняя нагрузка х100 от значения внутренней
Погрешность 1% для f= 2 кГц при протекании тока 100A
Диапазон частоты тока 40 … 10 000 Гц
Диэлектрическая стойкость 5,5 кВ/ 50 Гц в течении 1 минуты
Температурный диапазон -10 ... +50 C
Защита от перегрузки категория III 600V
Раскрытие механизма клещей охват кабеля 54 мм
охват шины 35х35 мм или 50х12 мм
Габариты 105 х 225 х 31 мм
Вес 720 г
Таблица погрешностей токовых клещей HT96U
Параметр Значения
Предел 1А 1...100 мА 100...500 мА 500 мА...1,2 А
Точность в % от выходного уровня (сигнала) ±(3 % + 0,5 мВ) ±(2 % + 1 мВ) ±(1 % + 1 мВ)
Вносимый сдвиг фаз - < 10 градусов
Предел 100А 100 мА...1 А 1...10 А 10...120 А
Точность в % от выходного уровня (сигнала) ±(1 % + 1 мВ) ±(0,5 % + 0,5 мВ) ±0,5 %
Вносимый сдвиг фаз - 2 градуса 1 градус
Предел 1000А 1...10 А 10...100 А 100...1200 А
Точность в % от выходного уровня (сигнала) ±(1 % + 0,5 мВ) ±(0,5 % + 1 мВ) ± 0,5 %
Вносимый сдвиг фаз - 1,5 градуса 1 градус
antoshu19
Re: Токовые клещи HT96 U
Сообщение Юрий » 10 мар 2022, 00:19
Они только для переменного тока. Для нас никак.
Это для электриков.
Юрий
