Токовые клещи CC-65 vis CP-10
Сообщение TRV » 22 апр 2015, 23:18
Даю ссылку на Млаб ,(не сразу найдешь)Хотелось бы знать кто что думает в плане применимости СР-10.У СР-10 зев больше(кто то сетовал что СС-65 не налазят куда то) и наверное габариты больше(как подлазить? http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... 707#p73707
Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10
Сообщение TRV » 23 апр 2015, 02:55
Вот нашел еще дешевле http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 62477.html Кто то уже сегодня заказал. Ну блин что думаете?
Сообщение dsvdp » 23 апр 2015, 05:09
Думаем про ДАТЧИК ТОКА CSA-1V
Виджар себе уже заказал, как ему придут, планирую себе тоже заказать.
viewtopic.php?f=15&t=175&start=90
dsvdp
Сообщение TRV » 23 апр 2015, 05:21
Датчики тока-множественное число(по кол-ву форсунок/ИКЗ)? Тоже интересная тема,но требует доработки в корпус+тумблеры,а тут экспресс диагностика.Просто хотел услышать мнения тех кто реально пользовался СС-65 по удобству подлазить .Разрыв в цене 1т.р.Оценить показатели электрические самих клещей между собой,для меня проблема-не электрик.ну настройки реально будет сделать для Д2? Если надо могу и сюда инструкцию по СР-10 положить.Может у кого есть СС-65 мануал?
Сообщение Юрий » 23 апр 2015, 05:32
Из-за объёмного размера "клюва" клещей есть ,конечно ,неудобство подлазить к нужным проводам . Там же (пластик,сердечник) .Тоньше ,наверное , "клюв" не получится (не в ущерб качеству съёма сигнала ).Может быть со временем придумают что-нибудь компактное.....
Юрий
Сообщение dsvdp » 23 апр 2015, 05:40
Никаких корпусов, один датчик тока на прищепку маленькую (наподобие бельевой), в общем аналог токовых клещей только за меньшие деньги. Придется колхозить внешнее питание к датчику.
dsvdp
Сообщение TRV » 23 апр 2015, 19:04
Думал ,думал-сравнивал характеристики ,примерно одинаковые-но захват у СР -10 12.5мм,а СС-65 9мм и диапазон измерения у СР-10 до 80А а у СС-65 до 65А.Заказал-буду первопрохдцем.
Сообщение Юрий » 23 апр 2015, 19:54
буду первопрохдцем.
Будет интересно узнать мнение о приборе . ;)
Юрий
Сообщение TRV » 01 июн 2015, 05:57
Клещи пришли . Коробка картонная ,есть матерчатый чехол для хранения,присутствуют значки сертификации,инструкция на английском. На вид сделано хорошо,есть прорезиненные вставки на корпусе с боков,питание крона.Размер клещей не большой ,по фото казались больше,размеры выложу позже.Пробовал-вроде работают,у меня проблемы с настройками,поэтому пока примеров работы не выкладываю для сравнения.Да ,еще на губках удобно указано направление постоянного тока и значки + и - с торцов губок клещей.Интересная особенность -только на одной губке оголенный сердечник магнитопровода,на второй губке сплошная пластмасса.
Сообщение TRV » 02 июн 2015, 04:49
Попробовал с настойками от СС-65 на 20А(спасибо Юрию ).Сначала попробовал на столе топливный насос BOSH (скрепя сердцем и сухими подшипниками исправного насоса :mrgreen: )вроде рисует аналогично СС-65 на пределе 20А(СР-10).Потом на авто ВАЗ классика на пределе 80А и с настройками на 20А -обхватил плюсовой толстый провод вместе с розовым идущим на стартер(размер отверстия 12.5мм позволил сомкнуть клещи сразу с двумя проводами),запустил двиг,затем включил фары.Размер в районе отверстия клещей 34,5мм в ширину и 15мм в толщину на кончике клещей(они имеют клиновидную форму красной части)и 18мм толщины в районе начала(от корпуса)отверстия.Приятно удивила функция авто отключения(хотя иногда при долгих тестах они отключаются,надо следить за зеленым индикатором что бы горел).Кнопкой ZERO пока не получилось поставить нулевую линию,надо еще почитать в мануале как это правильно делать(перевести и сохранить)
токовые клещи СР-10 20А топливный насос со сглаживанием.png (29.56 Кб) Просмотров: 13715
