Вот тут про это же http://www.apriori-expert.com/phpBB3/vi ... =16&t=1748.Провода ВВ купил от ВАЗ 2112,мне они больше понравились в плане той части где разъем который втыкается в адаптор ,попробовал сфотографировать -там пружинный фиксатор,провода ВВ силикон ,правда сопротивление на 1кОм выше заводских.Может потом придется заменить ВВ провода на простые(без распределенного сопротивления),есть подозрение что катушки СОР хуже работают с добавочным сопротивлением(ВВ проводов адаптора)
Однажды при проверки инд . катушек увеличивал зазор на предмет : какой максимальный воздушный зазор пробьёт ? Так больше 10 мм на давала-----стопорит и всё .Проверяю питание, все контакты ---всё в норме . Запускаю раз , второй , третий ... Оказывается : нельзя больше , убью катушку . Больше я не рисковал с СОР .
TRV писал(а):Свечи надеюсь без резисторные ? Ведь если свечи с резистором ,то к сопротивлению проводов еще добавится и сопротивление адаптора(остатка свечи)-а это может убить катушки СОР-он и так рассчитан на высокую энергию разряда(для этого и избавились от проводов ВВ конструктора) .Иными словами моего зямляка более опытного :
Вы не поняли,просто купить провода от 8-ми цилиндрового двига ГАЗ с медной жилой,нарезать их на свое усмотрение(скорее как штатные ВАЗ -разной длины,т.как когда ставишь на двиг. с моноблочным исп. катушек(грабли)-проводка(коса) шибко далеко не дает отвести модуль.Из подсвечников и колпачка провод старый нормально достается,если побрызгать силиконовой смазкой.Наконечники латунные -разгибаем лепестки .Провод меняем и собираем все обратно.предлагалось заменить на провод с медной жилой или газоновские провода - но тут же дело в насвечниках они должны быть длинные (как 2110 16 кл) а так смысл -не насадить в глубоком колодце
TRV писал(а):Вы не поняли,просто купить провода от 8-ми цилиндрового двига ГАЗ с медной жилой,нарезать их на свое усмотрение(скорее как штатные ВАЗ -разной длины,т.как когда ставишь на двиг. с моноблочным исп. катушек(грабли)-проводка(коса) шибко далеко не дает отвести модуль.Из подсвечников и колпачка провод старый нормально достается,если побрызгать силиконовой смазкой.Наконечники латунные -разгибаем лепестки .Провод меняем и собираем все обратно.предлагалось заменить на провод с медной жилой или газоновские провода - но тут же дело в насвечниках они должны быть длинные (как 2110 16 кл) а так смысл -не насадить в глубоком колодце
