Удлиннение проводов разветвителей.
Сообщение telepnev » 14 фев 2016, 05:37
Други, столкнулся с такой проблемой. Наделано давно было разветвителей, да и покупные датчики все с короткими проводами идут. Речь о сторонних приборах. Так вот можно ли просто нарастить провода, с пайкой, всё как положено. Экран, все дела. Или будут помехи ловить? Никто не пробовал? Честно скажу не охота распаивать всё заново. Да и провода закончились, покупать надо. На полную замену не хватит.
Иногда слишком близко нужно держать диамаг к машине, а иногда даже в подкапотном пространстве держать. Все провода, которые я брал с диамагом спокойно дотягиваются со стола, а самодельные нет))
До этого не сталкивался с такой проблемой, ибо работал на выездах в СТО, там брал или столик или стоечку. А сейчас постепенно перехожу к себе в гараж, а там столик особо не подвигаешь, а стойку делать, не особо место хватает. Вот, как-то так.
Сергей.
telepnev
Re: Удлиннение проводов разветвителей.
Сообщение Юрий » 14 фев 2016, 06:12
Если вы говорите о кабелях которые подключаются к Диамагу , то проблем не должно быть : сращиваете ( паяете ) центральную жилу , изолируете надёжно , что бы ненароком проводок не касался экрана ,затем экран , т . е .оплётку срастите . Если где экран вас не устраивает , оберните несколькими слоями фольгой от шоколадки , и в термоусадку .
Юрий
Сообщение telepnev » 14 фев 2016, 07:00
Да, речь именно об этом.
Сергей.
telepnev
Сообщение air09 » 14 фев 2016, 07:48
Да, подтверждаю, никаких проблем, экранированные провода по 4-5м у меня удлинители , а мт возле компа стационарно, с коротким USB-шнуром. Можно нарастить пайкой, а можно через разъёмы.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение telepnev » 14 фев 2016, 17:31
Через разъёмы прямо можно? И не наловит наводок? Скажем один удлинитель меня сильно выручил бы.
Сергей.
telepnev
Сообщение Юрий » 14 фев 2016, 18:39
Да , получается удлинитель, вот 5 метров .
Я так пользуюсь .Если хорошие контакты и " массы " и сигнального провода : будет всё путём .
Юрий
Сообщение telepnev » 14 фев 2016, 21:25
Ладно, понятно, спасибо. Будем посмотреть))
Сергей.
telepnev
