Мои "быстроразъёмы" для топливного манометра (бензин).
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2016, 07:55
Здравствуйте, ув.форумчане. Хочу поделиться еще "одной" своей самоделкой выполненной с помощью моего токарно-винторезного ТВШ-2. Эта самоделка позволяет быстро менять различные штуцера/переходники к топливным манометрам что используются мной для измерения давления в топливных системах бензиновых автомобилей. Назвал я ее просто - "быстроразъем". Работает от по принципу простого зажима отрезком резиновой трубки сменного штуцера. Такое же точно соединение используется для установки задних крышек некоторых автомобильных генераторов в их основном креплении на двигателе (слово "установка" здесь следует понимать с точки зрения токаря как точная установка детали с требуемым для работы затягом). Название этого соединения "в генераторном" случае - демпферная резиновая втулка.
Это же "быстроразъемное" соединение было применено мной на "Датчике Пульсации топлива": viewtopic.php?f=3&t=699 для быстрой совместной работы этого датчика с измерительными манометрами. Вот, на фото, общий вид самого первого "быстроразъема" (этот будет использоваться на дополнительном шланге-удлиннителе при проверке давления в движении автомобиля). Состоит он из (слева на право) собственно самого корпуса, далее упорной втулочки и наружной гайки (что вдавливает втулочку в резинку при заворачивании). В общем ничего особенного... просто немножко токарной работы и все... 8-)
Не диагност.
Андрей21
Re: Мои "быстроразъёмы" для топливного манометра (бензин).
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2016, 07:58
А вот и эта резинка установленная в корпус "быстроразъема". Видно что она уже немножко пострадала от работы (следы от упорной втулочки)... ну такая у неё теперь судьба. ;)
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2016, 08:02
Саму резинку "добываем" из обычного бензошланга сняв с него тряпочную оплетку. Отрезаем в размер (что-то около 15 мм) и обтачиваем до внутреннего диаметра отверстия в корпусе "быстроразъема". Устанавливаем её в корпус со средним натягом чтобы при случае ее быстро заменить.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2016, 08:17
На этом фото "быстроразъем" в сборе с установленным сменным штуцером (он же на фото зажимной штуцер). Здесь хочется сказать о плотности этого соединения. В общем, при затяжке наружной гайки от руки с возможностью так же быстрого последующего её отворачивания, при условии сухой пары втулка/штуцер, растянуть это соединение практически невозможно. При проливе бензином сменный штуцер начинает немного вытягиваться по резинке - даже в этом виде давал на вход 8 Атм с компрессора - держит отлично! Если кому-то потребуется более плотное соединение, то данная конструкция позволяет выполнить на гайке элементарные грани под ближайший гаечный ключ... и тянем до звериного скрипа... Я решил для себя что мне это не нужно и достаточно просто на момент перезарядки "быстроразъема" удалить ветошью или сжатым воздухом остатки бензина. В случае же одного измерения, без смены насадок, когда "быстросъем" собирается "на сухую" - волноваться вообще не о чем, все держит четко и жестко.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2016, 08:18
Это момент изготовления съемных штуцеров...
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2016, 08:19
Наточил немножко на первое время. Фото сделано перед их чернением.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2016, 08:21
И эту штуцера уже установлены в шланги со штуцерами к ВАЗовским Шредерам (у меня их два, в короткой и длинной гайками).
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2016, 08:24
После изготовления первого "быстроразъема" со сменными штуцерами (и после соответствующих пытаний/испытаний) точим еще два "быстроразъема" уже на оба моих топливных манометра. Фото что называется "с пылу с жару", еще масло на руках блестит...
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2016, 08:26
Черним их и устнавливаем на шланги манометров. Любо-дорого... ;)
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2016, 08:28
А так выглядит один из моих манометров в сборе с "быстроразъемом" и двумя ВАЗовскими сменными штуцерами.
Не диагност.
Андрей21
Сейчас этот форум просматривают: jasn0611@gmail.com и гости: 8
