Работа с датчиком давления
Сообщение Алексей » 31 авг 2011, 18:57
Здравствуйте!
Раскажите подробнее как работать с датчиком давления и о снятии показаний.
Интересует замер компрессии на инжекторном бензиновом двигателе nissan primera 2.0. В инструкции указано, что компрессия при закрытой заслонке 5-6 атм. Это эталон для всех бензиновых двигателей? Ведь в руководствах написана компрессия 10-11-12 атм (но это при откртой дроссельной заслонке и при выкрученных всех свечах при прокрутке стартером, если я не ошибаюсь). Значит если маи данные +1.4 В - это значит 6 атм. и при замере обычным компрессометром покажет 11? А чему соответствует 1.2, 0.5, -0,7 и т.д. и значения давления -1.4 до +1.4 меняются линейно? Ну и последний вопрос, скорее риторический, в дизелях эту компрессию замерять нельзя?
Спасибо.
Алексей
Re: Работа с датчиком давления
Сообщение kikozik » 31 авг 2011, 19:32
А при чем тут показания в вольтах?ДД прописываете на столе при атмосферном давлении и далее у Вас по оси осцилки в Бар.
Вот кое что по теории
Сообщение kikozik » 31 авг 2011, 19:40
Во первых на заведенном двигателе работать ДД не более 3 -ех минут,иначе может датчик кирдык.А так обычно ДД+ДР+ДПКВ,это Вам и метки ГРМ и состояние шпонки и демпфера фкива КВ,также по ДД можно судить о забитости выхлопной системы ,вот кое что с наработок
Опель,ДД+ДР+МПЦ.osd
ДД+перегазовка.osd
Сообщение kikozik » 31 авг 2011, 19:53
Вот еще,сюда дабавить ДПКВ и по маркерам к примеру на ВАЗ задний фронт 20-го зуба должен соответствовать маркерам,значит метки ГРМ на месте и шкив КВ в норме.Осцилки под рукой нет,если интересно,сниму со своей и скину.
Сообщение kikozik » 31 авг 2011, 20:09
_http://mlab.org.ua/files/help/Help_IgIv.pdf
Вот еще много интересного
Сообщение Алексей » 01 сен 2011, 03:48
Спасибо за ответы, будем пробовать...
Алексей
Сообщение admin » 14 сен 2011, 10:32
Нарисовал аналогичную инструкцию к ДД для нашего осцила
Сообщение kikozik » 25 май 2013, 02:44
Подскажите,остался ДД 7 атм от Д1,не могу сообразить как прописать его 0 при атмосферном давлении(на столе,то-бишь откалибровать),ставил в настройках Д2 его МИН и МАКС по первому Д1,рисует свой 0 ниже нулевой оси осциллограммы,в Д1 как-то ноль оси мышкой надо подвести к линии датчика при атмосферном на столе,а в Д2 что-то не получается?
Последний раз редактировалось kikozik 25 май 2013, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kikozik » 25 май 2013, 18:19
Еще вопрос по ДД,в Д1 можно проставить № зуба,а в Д2 такая функция осталась?Я что-то не найду
Сообщение Alex_42 » 25 май 2013, 19:32
Нет, в Диамаге2 эта функция еще не реализована. Но, я использую для подсчета зубьев измеритель длительности. Он еще и количество импульсов считает.
