titservik писал(а):У меня удлинитель 190 мм. Резьба взята от свечи зажигания и припаяна на твердый припой. Это сделал для того чтобы исключить закусывания резьбы. До этого был удлинитель из бронзы и железа но все они прикусывали, а свеча сделана из спецметалла который при нагревании не расширяется и тем самым исключает закусывание.
titservik писал(а): До этого был удлинитель из бронзы и железа но все они прикусывали, а свеча сделана из спецметалла который при нагревании не расширяется и тем самым исключает закусывание.
Alex_42 писал(а):Удлинителями пользоваться можно. Только, пока в ПО они не учитываются - занижается расчетная степень сжатия. Алексей пообещал поработать над этим.
dimcass писал(а):Alex_42 писал(а):Удлинителями пользоваться можно. Только, пока в ПО они не учитываются - занижается расчетная степень сжатия. Алексей пообещал поработать над этим.
