Сообщение dsvdp » 16 апр 2015, 07:10
У меня Богдан приезжал, белый провод ДПКВ замкнут на массу внутри ЭБУ.
Сигнал удалось получить с зеленого провода. Двигатель медленно реагирует на педаль газа. Наподобие когда провалы из-за высоковольтки.
Водила утверждает что немного вырос расход бензина. В остальном ни на что не жалуется. ЭБУ М73.
На датчике синхронизации картинка похожа на сдвоенную искру, задающий диск определялся 60-1-1. Если сигнал ДПКВ инвертировать то диск правильно определялся 60-2.
Были машины у которых амплитуда сигнала ДПКВ была меньше полвольта, при этом работали нормально.
Сообщение Ок_ей » 16 апр 2015, 21:22
Serg57i Нива. Сегодня сделал повторно SCC после замены форсунки, она была сильно забита, картина стала лучше, но снова видно проблему по 1ц. через неделю придет ДД тогда сниму осцилку и выложу.
Ок_ей
Сообщение Serg57i » 17 апр 2015, 00:30
Ок_ей писал(а):Serg57i Нива. Сегодня сделал повторно SCC после замены форсунки, она была сильно забита, картина стала лучше, но снова видно проблему по 1ц. через неделю придет ДД тогда сниму осцилку и выложу.
Спасибо. Вот я и говорю - такой хвост осцилки ЭРЦ может по А.Шульгину означать пониженную степень сжатия в 1 цил. или проблему с наполнением этого цилиндра например из-за недостаточного открытия впускного клапана из-за плохой работы компенсатора на впускном или из-за значительного износа кулачка РВ впускного клапана в этом цилиндре. По осциллограммам ДР-прокрутка и ДР-холостой ход можно увидеть проблему с наполнением.
Я уже показывал эти картинки раньше. Это -специально для Вас.
Сообщение Ок_ей » 17 апр 2015, 06:21
Serg57i а ДД нет случайно с 1 и 3ц? какой там ЭБУ стоял? пропуски по сканеру были?
Ок_ей
Сообщение Serg57i » 17 апр 2015, 17:00
Ок_ей писал(а):Serg57i а ДД нет случайно с 1 и 3ц? какой там ЭБУ стоял? пропуски по сканеру были?
Эбу МР7, пропусков не было и жалоб не было кроме стука в клап. мех-ме.viewtopic.php?f=8&t=112&start=130#p6474
Сообщение Korolixa » 27 апр 2015, 19:48
Ребят еще одна машинка ауди 80 б4 работает в принципе не плохо при запуске горячего дв такое ощущение что не все цилиндры подхватывают сразу на холодную запуск норма эрц получился 1 раз больше ни в какую посмотрите в другом файле почему не прошел свечи новые форсунки мылись со слов хозяина но мне кажется уже износ
Korolixa
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2015, 19:56
Korolixa писал(а):Ребят еще одна машинка ауди 80 б4 работает в принципе не плохо при запуске горячего дв такое ощущение что не все цилиндры подхватывают сразу на холодную запуск норма эрц получился 1 раз больше ни в какую посмотрите в другом файле почему не прошел свечи новые форсунки мылись со слов хозяина но мне кажется уже износ
Файлик надо.
Сообщение Korolixa » 27 апр 2015, 19:59
файлик сжатый 9,5 мб как его уменьшить
Korolixa
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2015, 20:06
Korolixa писал(а):файлик сжатый 9,5 мб как его уменьшить
На любой файлобменник выложите и ссылку на него.
Сейчас этот форум просматривают: VagoVaz и гости: 6
