Установка драйверов на 32 бит Windows
Re: драйвер на win 7 32 бита
Сообщение Alex_42 » 02 авг 2016, 13:02
Рамиль писал(а):утерян установочный диск ,как быть диамаг-2 ?
Драйвер можете скачать на предыдущей странице. ПО закажите через личный раздел. Настройки скачайте с соответствующей ветки нашего форума.
Сообщение Dag Xas » 15 фев 2017, 06:48
Вован07 писал(а):уже раз 20 сделал бесполезно!не получается!!уже думаю прибор продать уж очень капризны он
Как вы разобрались с проблемой?
Dag Xas
Сообщение Rodion » 25 июн 2017, 04:36
При установке драйвера пишет " Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)" помогите разобраться.... :cry: :cry: :cry:
Rodion
Сообщение Alex_42 » 25 июн 2017, 15:28
Rodion писал(а):При установке драйвера пишет " Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)" помогите разобраться.... :cry: :cry: :cry:
Драйвер необходимо установить вручную из папки wxp. В справке написано.
Сообщение Rodion » 26 июн 2017, 02:07
Я жутко извиняюсь, но о какой справке идет речь, я ничего не получал, и пошаговую инструкцию, по установке драйвера в ручную не знаю...заранее спасибо...скинте инструкцию...
Rodion
Сообщение максат » 15 янв 2018, 00:52
мужики всем доброго дня. хотел спросит как установить драйвер как куда что копировать что нажат, чета я не понел.
Дела в том что когда я подключаю сам прибор по usb проводу снизу надпись осциллограф не подключен помогите. Всем спасибо.
максат
Сообщение нач.диагност » 25 фев 2018, 05:53
Мужики подскажите,потерял уст.диск хотел установить программу Диамаг2 на другои ноут ,W7-64 разрядн.,как и куда мне оформить запрос на драивера к программе?
нач.диагност
Сообщение pupkin000 » 25 фев 2018, 06:51
нач.диагност писал(а):Мужики подскажите,потерял уст.диск хотел установить программу Диамаг2 на другои ноут ,W7-64 разрядн.,как и куда мне оформить запрос на драивера к программе?
http://www.diamag-osc.com/download
pupkin000
Сообщение Viktorius » 19 мар 2018, 16:14
Добрый день. У меня Windows 7 32 бита. Все установил но при записи комп долго думает и включает запись только со второго или третьего раза а иногда вообще не включает. Может что то нужно в настройках изменить? Подскажите пожалуйста.
Viktorius
Сообщение БаZZ » 04 апр 2018, 23:01
И так, зарегился я тут и приобрел Диамаг 2! Залил на ноут win7 64 все необходимое и возрадовался! Однако ноут большой и опасно и неудобно с ним на выезде получается! Прикупил на Авито нетбук HP mini 2133 лохматого года! Увесистый такой! Стояла на нем Виста тормозная, переустановил на вин7 32. И все то на него встало, и китайский Делфи и прочая хрень, а с Диамагом ОБЛОМ! Дрова не хотят работать!!! Пишет не совместимо с платформой! А платформа действительно редкая, VIA. Процессор VIA C7-M и чипсет соответствующий, хотя та же х86! Облом так облом!!! Уважаемые товарищи производители, ПОМОГИТЕ! Может можно доработать драйвера, я не программист, сам бы сделал, но УВЫ! Жутко расстроен... :(
БаZZ
