Алекс писал(а):Да а а...походу не только у меня такая засада ,вроде выше гдето видел упоминание ,что кто то делал фильтры и присылал ,готов приобрести тоже ...если есть такая возможность.Пока только что приобрел диамаг2,и курю форум по поводу настроек его в работе, видел ребята пишут по проблеме помех без этих фильтров,поэтому пусть лучше заранее сделать их -хотя не очень в этом плане лучше приобрести-если появится такая возмога,...
Сейчас этот форум просматривают: VagoVaz и гости: 9
