а где взять готовые настройки "тип данных"?
Эти настройки типа данных зашиты в ПО и не редактируются. Это сделано для жесткой привязки каналов в окнах анализа. Если пользователи будут добавлять свой тип данных, то в окнах анализа будут неправильно каналы распределяться. Поэтому если нужно автоматическое определение каналов синхры и данных, то просто присваивайте в своих настройках выбранному каналу нужный тип данных.rins писал(а):а где взять готовые настройки "тип данных"?
admin писал(а):Базовые типы данных что в выпадающем списке прошиты в ПО.
Если сделать их общедоступными то их тогда вообще можно выкинуть... Как ПО узнает где какой тип данных если там что попало в итоге будет?
