Измерения в настройках канала
Re: Измерения в настройках канала
Сообщение kikozik » 23 янв 2011, 03:38
zuc писал(а):
kikozik писал(а):
zuc писал(а):кто знает другие метку по колену 20 - это вмт первого цилиндра а вот 2го какая метка по колену
2 и 3 соответственно 50-й зуб(вот посчитай),только зачет тебе это,на осцилке достаточно совмещение 20-го зуба с осевой ДР ну и ДД,по этому судим о правильности выставленных меток ГРМ
ок
а теперь можно поэксперементировать, смотреть по времени прохождения колена от 1до 20 и от 20 до 50 это т.е. как сработал поршень
Имеется в виду мощностной баланс по цилиндрам,т.е. вклад каждого цилиндра в работу ДВС?
Сообщение kikozik » 23 янв 2011, 04:11
Вопрос к Алексею,ну хоть убейте не прописываются у меня названия датчиков по каналам.Вот пример ,в нем к осцилу никакие датчики не подключал,мне нужно понять лишь настройки(прописанные названия датчиков),что бы они сохранялись после записи.
проба.rar
названия датчиков прописанных в начале на осциле НЕТ
настройки каналов.rar
начало--вот записаны датчики по каналам,после этого нажимаю видимость канала и запись,но выскакивает сразу запросик "КАК СОХРАНИТЬ",обзываю файл,в данном случае "ПРОБА",и вот далее что получается.
Сообщение zuc » 24 янв 2011, 01:49
вот например мы видим вакум 2 цилиндра а в это время 3-й рабочий плохо разогнал колено и соотвественно вакуус 2 растянется, так вот я к тому что надо 360 градусов рамку вакуума надо совмещать с 20 зубом а не как щас простым равномерным делением
к Алексею
1) нужно перещение 360 градусов, и желательно временной интвервал показывало между 0-360, 360-720 градусов
2) можно чтобы прога сама выставляля углы максимума и минимума вакуума
zuc
Сообщение admin » 24 янв 2011, 14:19
zuc писал(а):1) нужно перещение 360 градусов, и желательно временной интвервал показывало между 0-360, 360-720 градусов
поподробнее в этом месте раскажите что хотите. В идеале как kikoz на скриншототе напишите и нарисуйте чтобы понятнее было
zuc писал(а):2) можно чтобы прога сама выставляля углы максимума и минимума вакуума
Вот сам только с утра про это думал да можно, сделаю
Вчера вроде доделал демо версию, много времени на ее отладку уходит, 10 мин почти демка идет, найдешь косяк и все с начала смотреть после правки. Добавил в демку моделирование ситуации когда регулятор пробой в мт не выставлен, надеюсь теперь меньше вопросов у новичков будет.
Инфу про по 4.7 на сайт выложил пусть пока у всех будет такое, как вам скинул.
А с вами будем дальше делать.
Начал переделку надписей как kikoz просил. Наверное завтра вам скину потестить.
Сообщение admin » 24 янв 2011, 14:25
kikozik писал(а):Вопрос к Алексею,ну хоть убейте не прописываются у меня названия датчиков по каналам....
Очень странно, сегодня вечером еще раз проверю, сейчас с собой осцила нет. У кого нибудь еще такое есть явление?
Сообщение Alex_42 » 24 янв 2011, 18:20
kikozik писал(а):
admin писал(а):Про сдвигаемые точки понял, в след версии по уже тогда, сейчас эту доделаю и выложу сперва.
Можно еще добавить калибровку по времени задержки для ДР, как для ДД. Да, по-моему в мотортестере при диагностике зажигания в окне "стабильность искры" перепутаны графики 1 и 4 цилиндров.
А по моему все нормально,вот вторичка 2114(8 кл.)на осциле видна проблема в 4 цилиндре,в окне стабильность по 4 цилиндру--стабильность мала
У меня вот так!
Сообщение kikozik » 24 янв 2011, 18:24
Смотри порядок работы цилиндров,у тебя стоит не правильно,надо выбрать из списка 1-3-4-2
К Алексею еще просьба,сделайте пожалуйста ,чтобы в окне мотор-тестер первоначально стоял порядок работы цилиндров 1-3-4-2 ведь в основном такой пользуем,а то каждый раз приходится открывать окно порядка работы цилиндров и изменять его с 1-2-4-3 на 1-3-4-2,не очень это удобно
Спасибо
Последний раз редактировалось kikozik 24 янв 2011, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_42 » 24 янв 2011, 19:16
kikozik писал(а):Смотри порядок работы цилиндров,у тебя стоит не правильно,надо выбрать из списка 1-3-4-2
Спасибо
Точно. Не заметил.
Сообщение Леонид » 24 янв 2011, 21:15
По поводу порядка работы цилиндров у меня ауди а6 ABC двигатель при подключении датчиков DIS 6
нужен порядок зажигания 1-4-3-6-2-5 а в меню мт такого порядка нет. Наверное поэтому у меня
нарушена синхра ?
Леонид
Сообщение kikozik » 25 янв 2011, 05:05
Открываете порядок и вручную набираете нужнуй Вам,если конечно по мануалу такой, 6-ти цилиндровые не глядел.
Должно быть так.
