Сообщение YAAR1975 » 01 ноя 2015, 06:44
Почему на нексии дпкв холла ,надо индуктивный. На счёт Крайслера не знаю , но газелях также индуктивный ДПКВ ( там 60 зубьев на задающем диске и на 20 дпкв).Может в этом причина ? На нексии смотря какой двигатель , у всех по 60 зубьев , но на одном на 20 зубе,а на другом на 15 ДПКВ.
YAAR1975
Сообщение m300 » 01 ноя 2015, 07:31
первоначально на нексии скрипт css проходил отлично, теперь же это же файл, ни в какую не проходит тест, пишет: (Не обнаружено падения оборотов двигателя ( возможно вы плавно отпустили педаль дроссельной заслонки) как так???
Ave novie – nostra ales
m300
Сообщение m300 » 02 ноя 2015, 06:18
сам же разобрался вкладка скрипт рядом с кнопкой (vti) есть ещё кнопка (1/2) выбор алгоритма расчёта нажал её запустил скрипт и всё нормуль. без неё пишет ошибку, хотя другие файлы запускает без ошибок хоть нажата кнопка хоть нет.
m300
Сообщение kikozik » 03 ноя 2015, 07:55
Не знаю в чем там разобрались ,по Нексии мое мнение.
Ошибку по ДПКВ за это можно получить.
Сообщение Serg57i » 03 ноя 2015, 18:18
Случай из практики. Газель, дв.406, Микас 7.1, газ-бензин - была проблема с установкой РВ. На графиках заметил кривой сигнал ДПКВ. Интересно то, что ошибки по ДПКВ не было и не было жалоб на тему неисправностей которые можно было бы связать с таким сигналом .Авто в одних руках, пробег под 200 ткм. Обратился после замены звездочек и цепей - не понравилось, как работает и тянет. Что там с этими зубъями задающего - я не видел, подозреваю монтировку при замене цепей, порекомендовал замену, но что хочу сказать - после того, как мы правильно выставили валы - полет нормальный, и даже на дальняк. Шкив он не менял - сказал, что монтировок не применял и что с новья к нему не прикасался. Дальше, конечно, посмотрим, но такой косяк в сигнале ДПКВ, по идее, должен был бы сразу себя проявить.
Сообщение m300 » 04 ноя 2015, 03:58
kikozik писал(а):Не знаю в чем там разобрались ,по Нексии мое мнение.
да со скриптом разбирался css не запускался.
по поводу нексии полностью согласен, в том, что дело не в датчике, а в задающем диске. очень наглядно видно на вкладке "зубчатый диск" у хозяина авто нет ни времени ни денег лезть дальше диагностики чтобы подтвердить или опровергнуть мои выводы.
m300
Сообщение m300 » 04 ноя 2015, 04:03
[quote="YAAR1975"]Почему на нексии дпкв холла ,надо индуктивный. На счёт Крайслера не знаю , но газелях также индуктивный ДПКВ ( там 60 зубьев на задающем диске и на 20 дпкв).Может в этом причина ?
на крайслеровском движке дпкв хола стоит в районе маховика
m300
Сообщение salyut22 » 09 ноя 2015, 00:21
Все сделал как в инструкции а он мне пишет когда включаю анализ.что недостаточно искр и что делать
salyut22
Сообщение Alex_42 » 09 ноя 2015, 01:13
salyut22 писал(а):Все сделал как в инструкции а он мне пишет когда включаю анализ.что недостаточно искр и что делать
Запишите файл и выложите на файлобменник. Глянем.
Сообщение salyut22 » 10 ноя 2015, 03:53
Вот что он пишет после нажатия кнопки анализ
salyut22
