Сообщение romss01 » 10 ноя 2015, 05:06
salyut22 писал(а):Вот что он пишет после нажатия кнопки анализ
А сам файл(осциллограмму)?
romss01
Сообщение студент » 10 ноя 2015, 06:18
Добрый всем вечер,подскажите пожалуйста является ли каким небуть дефектом зубчатого диска или что то не так делаю вроде тест прошел нормально ВАЗ 21115
студент
Сообщение kikozik » 10 ноя 2015, 10:34
Норма по ВАЗ вот.Визуально сморите,доступ ведь простой.Саму осцилку выложите.
В пропуске зубьев двойной провал,сам ДПКВ чистый?
Сообщение студент » 10 ноя 2015, 17:12
клиент говорил что датчик почистил, жалоба была машина то идет хорошо то нет, вот файл
https://yadi.sk/d/L1vrnxRKkM7d8
студент
Сообщение Alex_42 » 10 ноя 2015, 17:32
Посмотрите осциллку ДПКВ в окне осциллографа. У вас на этом канале инверсия включена. Сигнал ДПКВ надо записывать с выключенной инверсией. Без нее анализ нормально проходит. По осциллке, на последней перегазовке выпадают 1 и 2 цилиндры. Кроме того, на повышенных оборотах выпадают уже все цилиндры. Для начала, я бы глянул систему зажигания. Снял бы осциллки зажигания на резких перегазовках. Возможно, еще не доливает форсунка 1 цилиндра.
Сообщение студент » 10 ноя 2015, 19:52
Да инверсию включил сигнал ДК шел наоборот, нужно ли переставлять щуп на ДК в таком случаи или так тоже пройдет тест?
студент
Сообщение Alex_42 » 10 ноя 2015, 19:55
студент писал(а):Да инверсию включил сигнал ДК шел наоборот, нужно ли переставлять щуп на ДК в таком случаи или так тоже пройдет тест?
Щуп переставить можно, но тест и так пойдет.
Сообщение студент » 10 ноя 2015, 20:02
Спасибо,а насчет зубчатого диска что можно сказать почему так нарисовал может ли быть не исправность ДК или диска?
студент
Сообщение Alex_42 » 10 ноя 2015, 20:14
студент писал(а):Спасибо,а насчет зубчатого диска что можно сказать почему так нарисовал может ли быть не исправность ДК или диска?
Когда инверсию уберете, тогда и зубчатый диск нормальным станет. Не знаю, почему так. Алексею виднее - он ПО делал.
Сообщение студент » 11 ноя 2015, 00:03
Спасибо большое
студент
