Сообщение студент » 20 ноя 2015, 23:57
frompmr писал(а):А для чего тогда варианты разные?
Думаю, что на всякий случай ;) Может, на ДПКВ Холла, у некоторых авто и по переднему фронту синхронизация идет.
Alex 42 спасибо, понятно
студент
Сообщение frompmr » 02 дек 2015, 00:36
Как правильно делать css для дизельных двигателей? Совпадает-ли методика проведения теста по дизелю (описанная Шульгиным здесь) с методикой по дизелю для диамага. Скрипты-то разные. Заслонку на последней перегазовке держать открытой или закрытой?
Сообщение Alex_42 » 02 дек 2015, 11:36
frompmr писал(а):Как правильно делать css для дизельных двигателей? Совпадает-ли методика проведения теста по дизелю (описанная Шульгиным здесь) с методикой по дизелю для диамага. Скрипты-то разные. Заслонку на последней перегазовке держать открытой или закрытой?
Методика совпадает - алгоритм анализа эффективности одинаков.
Сообщение frompmr » 02 дек 2015, 20:03
Спасибо!
Сообщение студент » 05 дек 2015, 06:23
Добрый вечер всем,такой вопрос делал тест пшикнул во впускной коллектор очистителем карбюратора чтобы проверить форсунки машина заглохла, как правильно это сделать? подскажите пожалуйста
студент
Сообщение Alex_42 » 05 дек 2015, 06:33
"Пшикать" надо по чуть-чуть. Чтобы авто не заглохло. Желательно, несколько раз.
Сообщение студент » 05 дек 2015, 06:49
спасибо Alex_42 попробую, не получается как то по чуть чуть резко пшикается
студент
Сообщение Мастеровой » 05 дек 2015, 17:05
Можно использовать капельницу и ёмкость с бензином... там отрегулировать можно подачу...
Сообщение Юрий » 05 дек 2015, 17:39
Можно немного набрать в шприц , и в нужный момент вставить ( удобным способом ) в отверстие во впускном коллекторе . Разряжение само вытянет , и выдавливать не надо .Как то так .
Сообщение YAAR1975 » 05 дек 2015, 20:51
Разъясните чё за тест ?
YAAR1975
