Сообщение sat221 » 14 апр 2016, 05:00
если есть доступ к венцу маховика привязать проволокой дк , а датчик вибрации как можно ближе к форсунке на трубку.
sat221
Сообщение МАРАТ02 » 23 апр 2016, 00:02
Всем привет! Принимайте новичка, пожалуйста! Приехал друг на ВАЗ 2107, машина троит. Сделал тест. Вот, что получилось. Что скажите?
Решили промыть форсунки. Вот, что получилось. Что скажите?
Компрессия 1ц.-7-8; 2ц.-10-11; 3ц-10; 4ц.-8.
Смущает почему в конце теста 4ц. только заваливается вниз, хотя в 1ц. компрессия меньше?
Вот еще один скрин с другой ВАЗ 2107. Почему получается такой сигнал с ДПКВ? Другой пробовал ставить.
Спасибо!
МАРАТ02
Сообщение Alex_42 » 23 апр 2016, 00:10
По сигналу ДПКВ смотрите зуб после пропуска. Возможен дефект. А так, выложите файл. Посмотрим и ответим.
Сообщение МАРАТ02 » 23 апр 2016, 01:21
Вот: https://yadi.sk/d/Wbzc1NhmrD9zM
А по другим скринам, что скажите?
МАРАТ02
Сообщение Alex_42 » 23 апр 2016, 01:59
А вы чем сигнал ДПКВ снимали? Индуктивной линейкой? Амплитуда слишком маленькая.
Сообщение МАРАТ02 » 23 апр 2016, 04:04
Щупом(иглой) снимал.
МАРАТ02
Сообщение Виджар » 23 апр 2016, 19:14
Alex_42 писал(а):..... Амплитуда слишком маленькая.
МАРАТ02 писал(а):Щупом(иглой) снимал.
Плохой контакт. Или при съеме, или в разъеме.
Сообщение Airat » 25 апр 2016, 00:55
Всем привет! Прошу помощь с тестом на дизеле.УРАЛ ЭБУ м240.V6 Подключал к дпкв и сигналу форсунки 1(и к - и + пробовал подкл) возле разьема ЭБУ.Почему пишет: Необнаружено падения оборотов. Как подключится в форсунке? Я читал что там что там управление по + и -. Сам файл не получается выложить,инет медленный.
ЯМЗ_M240-Урал.rar
Airat
Сообщение Vital » 25 апр 2016, 05:45
МАРАТ02 писал(а):Вот: https://yadi.sk/d/Wbzc1NhmrD9zM
Судя по этому файлу,я бы железо посмотрел,глядя на хвост осциллограммы.А так,как писал Алекс,1 зуб после пропуска, его надо посмотреть и снова попробовать переснять.И только тогда уже наверное делать вывод.У меня получилось вот что
Vital
Сообщение Vital » 25 апр 2016, 05:57
Airat писал(а):Всем привет! Прошу помощь с тестом на дизеле.УРАЛ ЭБУ м240.V6 Подключал к дпкв и сигналу форсунки 1(и к - и + пробовал подкл) возле разьема ЭБУ.Почему пишет: Необнаружено падения оборотов. Как подключится в форсунке? Я читал что там что там управление по + и -. Сам файл не получается выложить,инет медленный.
Наверное тогда ,датчик на топливную магистраль, которая идет к 1 форсунке.А управление ,это переменка что ли,или и (+) и (-) одновременно?Извините дизелями пока не занимаюсь,просто приглядываюсь,собираю инфу и какой опыт.
Vital
