Сообщение Dushman776 » 06 июн 2021, 19:13
скачал докторо веб , ни каких вирусов и угроз не найдено , какие еще мысли?
Dushman776
Сообщение admin » 08 июн 2021, 09:41
отключите антивирус. Добавьте в доверенное по антивируса.
Переставьте софт, скачав его заново. И предварительно удалите все.
Сообщение Dushman776 » 09 июн 2021, 00:46
Стороннего антивируса нет , только родной с десятки, при скачивании полного дистрибутива , все нормально, но если качать только эксешиник , то этот родной десяточный антивирь ругается на вредоносное ПО и блокирует его, я отключил его и все что связано с ним и защитой системы , удалил диамаговскую программу , правда реестор не чистил , от нее . Поставил по новой , дрова осцил видят , но ошибка 216 все равно вылазит. На семерке 64 бита все работает на ура , а вот десятка не хочет . В принципе можно и плюнуть, и работать в семерке , но это как то напрягает . У есть еще диамаг 1 , так он не хочет вообще на семерке 64 бита работать, и вылетал в синий экран если юсб просто из компа выдернуть, а не через безопасное выключение , второй вроде на ней работает и в синий экран смерти не вылетает ,уже хорошо , но семерка уже официально отправлена в отставку , на новых буках уже даже дрова под нее не делают. Хороший прибор должен идти в ногу со временем , а тут танцы с бубном , нахрена такая защита по что она мешает работать системе и определяется как вирус . Диамаг это же узкоспециализированный прибор , это же не игра , в которую играют миллионы людей и все хотят бесплатно. Зачем это вообще нужно, китайцы если захотят и так его сприратят. Лучше уже тогда сделать онлайн проверку при каждом подключении как в мотор дате . По цене он доступен для небольших сервисов и диагностов одиночек . Посталовский на много дороже и не каждый его сможет позволить, хотя у многих диагностов много разных мотор тестеров и осциллографов, и я ни где не видел что его пиратить начали .
Dushman776
Сообщение admin » 09 июн 2021, 09:42
1й diamag c 64 бит не должен работать
216 ошибка как правило из за вирусов в компе или антивирусов. Либо система битая.
Сообщение admin » 09 июн 2021, 09:45
admin писал(а):1й diamag c 64 бит не должен работать
Как вариант еще конфликт с каким то сторонним по у вас - тут только отключать все по очереди и искать, но скорее всего первый вариант.
100% конфликтует с софтом от юсб модемов, но это наверное не ваш случай.
Сообщение OOA » 10 июн 2021, 04:03
ПК W7 64бит работает diamag 2 но есть нюанс, заметил случайно один ЮСБ-2.0 порт которой был подключен постоянно к diamag 2, кроме diamag 2 любые другие девайси, в диспетчере устройств не появляются совсем, как будто ничего не подключено, первый раз с таким сталкиваюсь, с чем это может быть связанно
OOA
Сообщение ИгорьДиагност » 10 дек 2021, 06:39
7-ка,полет нормальный )
ИгорьДиагност
Сообщение andreydolgopolov » 31 дек 2021, 01:59
Windows 10Pro 64 Всё работает!По инструкции всё установил,спасибо.
andreydolgopolov
Сообщение Алексей000 » 21 янв 2022, 23:30
доброго дня подскажите иззачего можеть подвисать компьютер при старте измерения, версия виндовс 10ка, 64 бит, комп слабоват 1.5 ггц, основной вопрос в том что пытаюсь поставить 64 бит версию а в диспетчере устройств всеравно указывается 32 бита после установки, может ли это быть причиной такой работы? заранее спасибо
Алексей000
Сообщение xeq_2000 » 09 мар 2022, 13:43
На Виндовс 10 встанет?
xeq_2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
