Сообщение anton_v81 » 21 ноя 2021, 05:29
Доброго времени суток, парни, а никто таким usb фильтром не пользуется: https://aliexpress.ru/item/100500173413 ... 2e0eUUsqcM .
Как он будет работать с диамагом?
Применение:
⑴. Рабочая среда с сильным электричеством и сильным помехи
Некоторые цепи содержат сильный ток и сильные помехи (например, высокое напряжение, преобразователь частоты, привод двигателя и т. д.) окружающей среды. Когда он подключен к компьютеру, он должен быть изолирован для обеспечения компьютера и личной безопасности.
⑵. Чувствительные к шуму зоны
Компьютер является большим источником шума. В чувствительных к шуму областях мы можем использовать это устройство для изоляции интерфейса USB. Такие как высокоточная система сбора данных USB, HIFI аудиосистема.
⑶. Оборудование для отладки USB
Такие как различные USB интерфейс JTAG/SWD эмуляторы, ISP/ASP/IAP/ICP downloaders и т. Д.
⑷. Различные Промышленные USB устройства
В промышленной среде устройства USB часто разбиваются, такие как usb-мыши, клавиатуры и USB для последовательных устройств связи. Usb-изолятор может эффективно уменьшить вероятность аварии и повреждения этих устройств в промышленной среде. Иногда необходимо удлинить usb-кабель. Usb-изолятор может служить отличным usb-ретранслятором, а также может изолировать разность давления в земле между устройствами, расположенными вверх и вниз по течению.
⑸. Другие общие периферийные устройства USB, такие как мышь, клавиатура, звуковая карта USB, флеш-накопитель USB, принтер, цифровая камера, usb-хаб (концентратор), usb-камера.
⑹. Медицинское оборудование
anton_v81
Сообщение admin » 22 ноя 2021, 10:01
не будет работать.
надо 480мбит скорость, а тут 12 мбит
Сообщение Demjan79 » 16 дек 2021, 21:42
Всех приветствую! На сегодняшний день есть кто делает на заказ красивые фильтры в одной коробочке, нужна отправка по России
Demjan79
Сообщение benderradriges » 29 янв 2022, 05:53
Себе брал шнур ugreen 5 метров, работает превосходно, даже напруга не садится.
https://a.aliexpress.com/_AtPnxv
benderradriges
Сообщение Allkor » 29 янв 2022, 14:21
benderradriges писал(а):Себе брал шнур ugreen 5 метров, работает превосходно, даже напруга не садится.
А на этом шнурке есть колечки? По ссылке не видно.
Сообщение Shelkromm » 11 мар 2022, 23:23
помогите кто знает как с этим справиться. ко с таким сталкивался посторонние шумы на осцилке. снимаю щупами что шли в комплекте диамаг2. а датчик синхронизации норм.показывает. именно сигналы щупами зашумлены.
зашумлеенный сигнал датчики в трамблере ниссан рнесса датчик фаз 180* и датчик вращения 1*
Shelkromm
Сообщение yunik » 12 мар 2022, 07:41
Shelkromm писал(а):помогите кто знает как с этим справиться. ко с таким сталкивался посторонние шумы на осцилке. снимаю щупами что шли в комплекте диамаг2. а датчик синхронизации норм.показывает. именно сигналы щупами зашумлены.
Пока я бы сказал что нет нормального подключения, по всем 3-м каналам.
Включите режим осциллографа и "шевелите" иглу щупа в разъёме датчика пока не увидите на экране форму сигнала типичную для данного типа датчика.
Если нормальный и стабильный сигнал не появиться, значит возможно игла щупа вставлена не в нужный пин разъёма датчика, или есть проблема с самим щупом.
Проверьте щуп, при выключенном двигателе замерьте этим щупом напряжение аккумулятора, если сигнала напряжения батареи нет или присутствуют посторонние шумы (помехи), щуп нужно заменить или отремонтировать.
Сообщение Shelkromm » 12 мар 2022, 09:52
Прибор новый только пришёл. Щупы, все новое. Сигнал снимает там видно плохо. Сам автоэлектрик. Сигнал правильно взял. Контакт проверяю всегда. Вот другая осцилка. Тут Митсубиси Эйр трек. Дпкв+дпрв
Shelkromm
Сообщение sergey-nik » 12 мар 2022, 16:04
Увеличьте развёртку и посмотрите сигнал помехи ,может что-то прояснится.А лучше выложите файл на обменник.Только не спрашивайте , как это сделать,всё есть в справке.
sergey-nik
Сообщение Shelkromm » 13 мар 2022, 00:25
на всех авто одно и тоже. проблема в приборе или щупах. вот и прошу помощи может кто сталкивался. прибор только купил. все новое все щупы и датчики все заказывал в комплекте . самодельного ничего нет.
Shelkromm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
