Сообщение Alex_42 » 07 ноя 2014, 23:59
Есть такой глюк. Это происходит, если изначально анализ шел с неправильно выставленными каналами. Если потом установить все правильно, то появляется такое окно. Поэтому, перед анализом, сразу расставляем каналы. Потом, в следующих версиях Алексей сделает привязку каналов к типу данных и все будет устанавливаться автоматически.
Сообщение ViperS » 08 ноя 2014, 00:15
Вот спасибо,теперь становится понятнее. Непонятно только почему линейка только в таком диапазоне работает.
ViperS
Сообщение Alex_42 » 08 ноя 2014, 00:17
ViperS писал(а):Вот спасибо,теперь становится понятнее. Непонятно только почему линейка только в таком диапазоне работает.
Не понял про линейку. Поясните на скрине.
Сообщение ViperS » 08 ноя 2014, 01:27
Что бы увидеть на канале линейки,приходится уменьшать до 0.1в. В конфиге по умолчанию стоит 20в. Почему такой слабый сигнал с линейки?
ViperS
Сообщение Alex_42 » 08 ноя 2014, 01:36
Все настройки работают с автоматической настройкой входного диапазона. 20 В - это самый верхний диапазон настройки для данного канала. Специально выбрал такой грубый начальный диапазон, чтобы обеспечить нужный масштаб отображения осциллограммы при разных уровнях входного сигнала. Поэтому, все должно настроиться автоматом. Посмотрите, при включении самописца, кнопка Авто нажата?
Сообщение ViperS » 08 ноя 2014, 01:54
Да
ViperS
Сообщение Н.З. » 08 ноя 2014, 07:45
kikozik это ваш тест по дпкв с приоры с последней или с другой версии программы.
Сообщение kikozik » 08 ноя 2014, 09:44
Тест делал 25 мая 2013 года,саму осцилку поправил в версии 1.2.8 и сделал с нее скрин.
Сообщение Н.З. » 08 ноя 2014, 11:01
kikozik писал(а):Тест делал 25 мая 2013 года,саму осцилку поправил в версии 1.2.8 и сделал с нее скрин.
Саму осцилку поправили в версии 1.2.8 как то неоднозначно получилось 58% по второму цил. относительная компрессия это где то примерно 4-5 кг мех. компресс. а то и меньше при относительно ровном ХХ, вклад цилиндров в остановку двигателя по графику показывает практически ровно, наверно можно такой ляп списать на запись ранней версией программы.
Сообщение admin » 08 ноя 2014, 18:11
А скиньте мне на почту этот файлик (обязательно с описание проблемы, писем очень много я все помнить не могу)...надо его глянуть как то подозрительно. Будет время гляну его, может что найду. Хотя судя по скриншоту все верно. желтый ниже всех идет
