Сообщение yury74 » 10 янв 2015, 10:43
Здравствуйте,Уважаемые участники форума и пользователи Диамаг 2.С новой версией ПО 1.2.9 какие готовые настройки использовать,те последние ,что Alex_42 5 октября 14г. на 6 стр. выкладывал viewtopic.php?f=12&t=166&start=50 ? Я тут новенький,сильно не ругайтесь ))
yury74
Сообщение Мастеровой » 10 янв 2015, 16:54
Да ...те самые...
Сообщение yury74 » 10 янв 2015, 21:04
Или все таки вот эти для 1.2.8 ? viewtopic.php?f=15&t=285. Нашел на форуме позже .
yury74
Сообщение Alex_42 » 10 янв 2015, 21:53
yury74 писал(а):Или все таки вот эти для 1.2.8 ? viewtopic.php?f=15&t=285. Нашел на форуме позже .
Эти последние.
Сообщение yury74 » 11 янв 2015, 05:35
Спасибо,установил.
yury74
Сообщение Иван Лексин » 22 янв 2015, 16:07
а как их активировать , простите за глупый вопрос но просто разместив их в папке с пограммой ни чего не изменилось
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение Allkor » 22 янв 2015, 19:51
У меня два вопроса.
1. Нигде не нашел настройки для ДД PS163 от млаб.
Сделал свою настройку. Не знаю, верно ли?
Подправьте пожалуйста.
Скрин ниже.
2. Почему то у меня в "Функции канала" пустые "Параметры функций".
Никак не редактируются и не создаются.
Открываются два окна предупреждений, одно за другим, а потом окно "Параметры функций".
Что делаю не так?
Скрины ниже.
Версия 1.2.9 с рассылки.
Сообщение Allkor » 24 янв 2015, 00:20
По второму вопросу ответ нашел. Надо нажать кнопку "Применить".
А по первому вопросу есть готовое решение?
Сообщение ВладВас » 24 янв 2015, 02:32
Allkor писал(а):По второму вопросу ответ нашел. Надо нажать кнопку "Применить".
Привет, Раиль!
Я считаю, что настройки, которые ты показал правильные :)
Но если хочешь подвериться ( а это никогда лишним не будет), то запиши сигнал ДД, когда он на столе. Должна получиться горизонтальная линия на нулевом уровне.
ВладВас
Сообщение kikozik » 24 янв 2015, 09:20
Вот настройки по ДД-Диамаг.
