Сообщение Allkor » 26 янв 2015, 21:23
Дык любое оборудование нужно беречь... :D
Наплевательски относятся к диагностическому железу, те,
кому они попались на халяву, или работают на дядю с его же оборудованием...знаю таких...
Даже поврежденные провода диагностического оборудования не могут нормально соединить и заизолировать,
хотя работают ими каждый день.
Им проще быть в интиме со своими скрутками и соплями и удивлятся почему вчера всем работало, а сегодня нет...
Не поверите, с другого сервиса приносили ОБД разъем от ДСТ, где все провода внутри были на скрутке а пластик на пинах весь оплавился от 100вт паяльника.
Просили, что бы все запаял как было и привел в божеский вид их шнурок.
Наверно паять не умеют... :D
У меня хоть в боксе и бардак, но все оборудование и шнуры исправны.
Сообщение Babuka » 26 янв 2015, 23:19
Allkor писал(а): У меня хоть в боксе и бардак, но все оборудование и шнуры исправны.
Дык, как можно не бережно относиться к тем вещам с которыми по жизни шагаешь? Будь то человек, будь то вещица какая либо! Уважуха! :P
Сообщение rins » 27 янв 2015, 01:42
а у меня и в боксе порядок :mrgreen:
Сообщение Allkor » 27 янв 2015, 02:25
Хлам такой, что и выкидывать жалко, и вроде не нужно...вон в углу видик лежит, абсолютно здоровый... все рук не хватает пустить на разбор...
Из этого мусора иногда хорошие весчи получаются однако...
Сарая своего нет, некоторые вещи привез из дому...((((
Сообщение Babuka » 27 янв 2015, 03:33
Блин, не тот смайлик сослепу поставил, вот какой должен быть :D
Сообщение yury74 » 28 янв 2015, 06:47
yury74 писал(а):Свои фильтры с кондерами (ДИС-4) поместил в тройник "кабельный орех" 30х30мм и залил термоклеем из пистолета вплотную ,чтоб кабеля не шевелились внутри.Пока не испытывал в деле.Остальные ,МПЦ и классика тоже на кабелях и полосках гетинакса с термоусадкой.Как правильно понял и для ДПКВ,ДПРВ,ДС и др. щупов тоже через фильтры пускать желательно, или не обязательно ?
Вот фотки моих ДИС-4,только прищепки ВВ еще для Диамага не переделал.Фильтры и конденсаторы внутри этого "шарика".
yury74
Сообщение yury74 » 28 янв 2015, 06:54
Это МПЦ ,гетинаксовые пластины заменил на нейлоновые (сделаны из большого самозажимного хомута).Более компактней и не цепляется,не подумал сразу при изготовлении разместить их около разъемов,переделывать пока не хочется.
yury74
Сообщение Allkor » 28 янв 2015, 15:59
Фильтра должны стоять как можно ближе к осц. У меня 5см от разъема.
Если они стоят близко к датчику, то от них толку мало. Не защищеным от помех остается практически весь шнур, кроме самих датчиков.
А помех в моторке на неисправном авто оч много....
Сообщение valeron » 28 янв 2015, 19:49
Здравствуйте, у меня так. Всё работает чётко.
valeron
Сообщение valeron » 28 янв 2015, 19:56
На рабочем столе, всё под рукой.
valeron
