Сообщение Babuka » 12 фев 2015, 20:40
TRV писал(а):
Allkor писал(а):На днях была ВАЗ-2104 М74К. фазированный впрыск.
Пропуски зажигания в 1 и 4 ц.
Под нагрузкой 2 и 3 лучшие.
Как может быть так?
Так ведь пишите-фазированный впрыск.Форсунки запаралелили-стал во2и3 лить в два раза больше топлива.На холостых столько переварить цилиндры не могут(заливает свечи т.к.воздуха мало)
Чуток не так, ЭБУ по ДК откатил коррекции в минус. 2ц и 3ц почти норма, а вот 1ц и 4ц смесь стала бедная, отсюда и пропуски воспламенения.
Сообщение Allkor » 12 фев 2015, 22:02
Про пропуски в 1 и 4 тоже думал что коррекция по ДК обеднила смесь.
Интересно было узнать про относительную компрессию...ответ получил.
Сообщение sanya.map » 13 фев 2015, 17:48
Как может быть так?
У меня подобное было и не раз оказалось фишка соединения форсунок упала на выпускной и расплавилась.
Сообщение Allkor » 19 фев 2015, 20:24
Почему то сегодня не смог сделать анализ ЭРЦ.
ВАЗ 2112 16 1.6
Подскажите, в чем моя ошибка
12_не прошел тест.part05.rar
12_не прошел тест.part04.rar
12_не прошел тест.part03.rar
12_не прошел тест.part02.rar
12_не прошел тест.part01.rar
Последний раз редактировалось Allkor 19 фев 2015, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Allkor » 19 фев 2015, 20:26
Не уместилось...
12_не прошел тест.part06.rar
Сообщение Alex_42 » 19 фев 2015, 20:32
Как синхронизацию снимали? Что-то диапазон слишком чувствительный на 4-м канале.
Сообщение Allkor » 19 фев 2015, 20:34
Там ИКЗ. Емкостной пластиной-крючком обхватывал ИКЗ.
Сигнал слабый?
Сообщение Allkor » 19 фев 2015, 20:37
До этого все было нормально. На днях к датчику припаял кондер 2n2 с сопротивлением 240к...возможно из-за этого сигнал просел...
Сообщение Alex_42 » 19 фев 2015, 20:57
Сейчас заметил - у вас в начале пауза. Надо запустить двигатель, а потом, включить самописец.
Сообщение Allkor » 19 фев 2015, 21:17
Да, я вначале запустил самописец, а потом завел...
Понятно! Спасибо за подсказки.
