Сообщение Мастеровой » 02 мар 2015, 03:17
Alex_42 писал(а):К выходу следующей версии ПО выложу обновленные настройки. Сейчас, для проверки ДМРВ, ДПДЗ выбираем тест Экспресс-диагностика, Щуп-игла и переключаемся на режим Самописец. Входной диапазон устанавливаем в 5 В. Для лямбды - то же самое, только диапазон 1 В.
Да и ещё добавьте туда настройки для проверки датчика скорости на Ладах... Или подскажите как сделать самому...
Сообщение TRV » 02 мар 2015, 21:55
А если настройки будут разные-это отразится при просмотре скаченных файлов с форума ?
Сообщение Alex_42 » 02 мар 2015, 22:10
TRV писал(а):А если настройки будут разные-это отразится при просмотре скаченных файлов с форума ?
Нет.
Сообщение admin » 03 мар 2015, 21:39
Чета как то совсем от темы отошли.
Вот сюда про датчик скорости перенес сообщения
viewtopic.php?f=9&t=358
Сообщение TRV » 04 мар 2015, 05:30
Еще перенесите сюда из темы Пожелания в по-про то как настройки установить из архива.
Сообщение AutoBot » 04 мар 2015, 07:38
Проблема остается , никак не выходит проверить сигнал к примеру ДПДЗ. Ребята если можна закиньте скрин с настройкой етого датчика ! По ходу со всем разобрался а с етими ДМРВ ДК ДПДЗ никак не читает сигнал все по нулям ..
AutoBot
Сообщение Serg57i » 05 мар 2015, 02:00
AutoBot писал(а):Проблема остается , никак не выходит проверить сигнал к примеру ДПДЗ. Ребята если можна закиньте скрин с настройкой етого датчика !
Проверка ДПДЗ.7z
Сообщение Юрий » 05 мар 2015, 02:41
Вот ваш сигнал и настройка.-0.3в----+5.0в. Для ДК -0.3в-----+1в,для ДМРВ -0.3в---+5в
Сообщение AutoBot » 08 мар 2015, 20:50
Спасибо Юрий с етим разобрались , а как насчет настройки для считывания сигнала блик кода с диагностической колодки например Опель Вектра А ?
AutoBot
Сообщение Юрий » 08 мар 2015, 21:42
А это ,пардон,я не знаю....Может кто поможет?
