Не работает цилиндр при подключении щупа к форсунке
Сообщение palsanych1 » 02 апр 2020, 00:53
Только на одном цилиндре, почемуто такая проблема при подключении к управляющему проводу. Что может быть, подскажите
palsanych1
Re: Не работает цилиндр при подключении щупа к форсунке
Сообщение evgen270883 » 02 апр 2020, 06:40
Было такое у людей только при замыкании жилы на экран щупа. Но только с одной форсункой... логичного объяснения нет.
evgen270883
Сообщение uncle_sem » 06 апр 2020, 16:48
опишите подробно как подключаете
uncle_sem
Сообщение palsanych1 » 29 янв 2022, 10:37
Совсем забыл про тему( да скорее всего из-за трудоого доступа к разъёму и кривых рук замыкал иглой внутри разъёма два контакта) Лучше поздно чем никогда
palsanych1
