Приора 2017 - поиск причины обеднение смеси.
Re: Приора 2017 - поиск причины обеднение смеси.
Сообщение DIAMAGOVEC » 25 июл 2017, 06:49
dmiha.73 писал(а):при большом давлении будет переливать топливо,движок идет в разнос.у меня зимой на моновпрыске рдт прихватило в хороший мороз, с 1,2 на 3,5 подскочило давление,думал мотор из под капота убегит :D
Да там сам ЭБУ сам по долговременной подкорректирует смесь, сколько ему нужно. Другое дело если бы эти адаптации были отключены, как любят эти горе чип тюнеры, убирать из прошивки первый датчик кислорода. Вот тогда был бы перелив топлива.
DIAMAGOVEC
Сообщение vladimisafrono » 31 июл 2017, 08:53
Всем привет. Вопрос с бедной смесью решился? Дело в том, что бедная смесь- это последстие, пропусков воспламенения. Т.к. не сгоревшая топливовоздушная смесь содержит 21% кислорода. А в отработавших газах 0.2%. Вот Вам и бедная смесь. Найти нужно причину пропусков восмламенения. И ошибка бедной смеси уйдет сама сабой.
vladimisafrono
Сообщение AleksMozdok » 12 сен 2017, 08:15
vladimisafrono писал(а):Всем привет. Вопрос с бедной смесью решился? Дело в том, что бедная смесь- это последстие, пропусков воспламенения. Т.к. не сгоревшая топливовоздушная смесь содержит 21% кислорода. А в отработавших газах 0.2%. Вот Вам и бедная смесь. Найти нужно причину пропусков восмламенения. И ошибка бедной смеси уйдет сама сабой.
Причина богатой смеси?
На фольсе не можем найти
AleksMozdok
Сообщение dmiha.73 » 12 сен 2017, 08:57
Подсос в выпускном коллекторе, лямбда видит много кислорода, думает смесь бедная и обогащает... одна из причин
dmiha.73
Сообщение AleksMozdok » 12 сен 2017, 16:42
dmiha.73 писал(а):Подсос в выпускном коллекторе, лямбда видит много кислорода, думает смесь бедная и обогащает... одна из причин
Подсосов нет.все проверили
AleksMozdok
