Питание подогрева ДК
Re: Питание подогрева ДК
Сообщение sergey-nik » 17 янв 2019, 03:05
А что показывает сканер по воздуху по температуре ,меняется-ли сигнал на лямде ? ( Огласите весь список пожалуйста) :)
sergey-nik
Сообщение uncle_sem » 17 янв 2019, 03:06
значит надо анализировать параметры и искать почему коррекции ползут.
uncle_sem
Сообщение sergey-nik » 17 янв 2019, 03:10
Я бы так и сделал .
sergey-nik
Сообщение gykigor » 17 янв 2019, 05:31
sergey-nik писал(а):А что показывает сканер по воздуху по температуре ,меняется-ли сигнал на лямде ? ( Огласите весь список пожалуйста) :)
ДМРВ и ДТ новые, показание адекватные. Сегодня копоти не было. Сканер выдал ошибки по подогревам лямбд:
17526 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P1118 - 35-00 - обрыв цепи
16525 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0141 - 35-00 - электрическая неисправность
16519 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P0135 - 35-00 - электрическая неисправность
16524 - Ряд 1-зонд 2
P0140 - 35-00 - нет активности
17511 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1103 - 35-00 - мощность слишком мала
Заметил такую закономерность: при отключении 1 лямбды тухнет подсветка дисплея на приборке, а с подключенной лямбдой он постоянно подсвечивается. Чудные дела твои ...
gykigor
Сообщение gykigor » 17 янв 2019, 18:35
Всем спасибо! Отправил машину электрикам. Похоже там неплохо какой-то самоделкин потренировался.
gykigor
Сообщение AJlTau » 19 янв 2019, 22:05
sergey-nik писал(а):А почему осциллограмма в минус уходит ?
Это просто неверно снятый сигнал...
AJlTau
Сообщение gykigor » 19 янв 2019, 23:19
Что ж там неверного может быть, две иголки к двум проводам подключено?! Кстати, на первой также снимал,там всё норм.
gykigor
Сообщение AJlTau » 20 янв 2019, 01:06
Что за "две иголки", у вас один канал на скрине?
И зачем две, на одном должно напр.бортсети быть с 15 клемы, на втором скважность с эбу. Масса у вас откуда взята на осц.?
AJlTau
Сообщение gykigor » 20 янв 2019, 04:49
Питание на подогрев - два провода: + с бортовой сети, и - отключаемая масса с ЭБУ.
Т.е у меня кабель с двумя иголками + и -. Массу на авто не кидал.
gykigor
Сообщение sergey-nik » 20 янв 2019, 18:09
gykigor писал(а):Питание на подогрев - два провода: + с бортовой сети, и - отключаемая масса с ЭБУ.
Наверное не отключаемая масса с ЭБУ а управление по минусу.
sergey-nik
